Показано с 1 по 10 из 10
Тема: LAN RC232
    По умолчанию LAN RC232
    Народ здравствуйте. Нужна помощь, я в программировании микроконтроллеров несилён. Но нужен ком порт по сети есть два устройства . Arduino Mega ATmega2560 и Arduino Ethernet Shield Идея такова я на IP 192.168.1.10 на порт 80 отправляю 136.3.63.0.0.0.0. когда ардуино получает такое сообщение то на порт rc232 отправляет пакет не знаю как пишется в ардине но в делфи выглядит так
    Код HTML:
    procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
    var
    i:integer;
    begin
       Head[1]:=136;
       Head[2]:=3;
       Head[3]:=63;
       Head[4]:=0;
       Head[5]:=0;
       Head[6]:=0;
       Head[7]:=0;
    CommPortDriver1.Disconnect;
    CommPortDriver1.Connect;
    for i:=1 to 7 do CommPortDriver1.SendByte(Head[i]);
    end;
    По умолчанию Re: LAN RC232
    Вот так
    void Button1Click(void)
    Head[1]=136;
    Head[2]=3;
    Head[3]=63;
    Head[4]=0;
    Head[5]=0;
    Head[6]=0;
    Head[7]=0;
    Serial.write(Head, 7);
    Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2012 в 20:27.
    а как зделать чтоб ардинка принамала данные по Lan и отправляла их в ком порт. и подскажите как реализовать ком порт какие выходы и как их задействовать?
    А зачем его реализовывать он уже есть, через мост USB он подключен к компьютеру. На компьютере выбери порт и скорость обмена и все
    мне надо управлять устройством через интернет
    Для этого есть Ethernet Shield
    я купил Ethernet Shield . а как всё это в коде набросать незнаю.
    ему както надо ip дать и порт который он будет слушать. и когда на порт прилетает команда 136.3.63.0.0.0.0. то отправляет в ком порт пакет {
    Head[1]=136;
    Head[2]=3;
    Head[3]=63;
    Head[4]=0;
    Head[5]=0;
    Head[6]=0;
    Head[7]=0;
    ну если значение другие то соответственно меняется значение Head.
    просто дома когдато поставил умный дом, но чтоб упралять через интернет написал прогу для компа. тока комп включённый дорого держать постоянно вот я решил упростить
    Описание библиотеки здесь
    Вот пример сервера
    #include <Ethernet.h>
    // задаём сетевую конфигурацию (шлюз и маска подсети – не обязательно)
    byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
    byte ip[] = { 10, 0, 0, 177 };
    byte gateway[] = { 10, 0, 0, 1 };
    byte subnet[] = { 255, 255, 0, 0 };
    // telnet на стандартном порту 23
    Server server = Server(23);
    void setup()
    // инициализация Ethernet-модуля
    Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
    // запускаем сервер
    server.begin();
    void loop()
    Client client = server.available();
      if (
    client) {
    server.write(client.read());
    клинт
    byte mac[] = { 0xDF, 0xBD, 0xBA, 0xEF, 0xFE, 0xED };
    byte ip[] = { 192.168, 0, 10, };
    byte server[] = { 3, 63, 0, 0, 0, 0 };
    Client client(server, 80);
    void setup()
    Ethernet.begin(mac, ip);
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);
      if (
    client.connect())
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0");
    client.println();
      } else {
    Serial.println("connection failed");
    void loop()
      if (
    client.available())
    char c = client.read();
    Serial.print( c );
      if (!
    client.connected())
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
        for(;;)
    Последний раз редактировалось Chip; 20.01.2012 в 12:29.
    Ребят подскажите кто работал с Ethernet немогу реализовать процедуру
    с ком портом выглядит так:
    void loop()
    byte a, b, c;
       if (
    Serial.available() > 2){
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
    Serial.print(a, BYTE);
    Serial.print(b, BYTE);
    Serial.print(c, BYTE);
    // Serial.print(data[3], BYTE);
           // Serial.print(data[4], BYTE);
           // Serial.print(data[5], BYTE);
           // Serial.print(data[6], BYTE);
    Serial.print("\r\n");
    Serial.flush()
    нужно чтоб выполнялось тож самое только когда приходят данные на интернет порт
    ребят подскажите 4 дня бьюсь всё никак
