Страница 1 из 72 12345671151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 719
    По умолчанию Garmin Mobile PC для ББ
    Гармин создал новую программу навигации-GarminMobilePC.Можт работать с любыми картами в формате гармина(img). Карты и обсуждение тут _ttp://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=11547&st=810. Наверное претендент на основную прогу для Атомобильных компьютеров.
    Скачать программу.
    Руссификатор для программы.
    Русский голос.
    Карты некоторых регионов.
    Новая версия программы с генератором ключей.
    Цитата Сообщение от audiomonster
    После установки программы нужно сделать следующее:
    1) Стираем следующую папку (зачем не знаю, но я так сделал).
    В WinXP: C:\Documents and Settings\"USER NAME"\Application Data\GARMIN\GarminMobilePC
    В Vista: C:\Users\"USER NAME"\AppData\Roaming\GARMIN\GarminMobilePC
    2) Запускаем программу. Yes-Done-OK-Skip-Yes-I Agree.
    3) В Settings -> About смотрим Software Unit ID
    4) Забиваем его в самое верхнее поле НОВОГО (1.4) кейгена.
    В выпадающем списке выбираем "Garmin Mobile PC".
    Жмем Generate - в поле "Your software unlock code" получаем код разлочки программы.
    5) Код нужно скопировать в текстовый файл C:\GarminMobilePC\Garmin\sw.unl (создав его самостоятельно).
    На этом шаге программа должна разлочиться и перестать задавать вопрос насчет того, куплена ли она была вместе с приемником.
    6) Установка карт.
    Карты устанавливаются в папку C:\GarminMobilePC в виде собранных MapSource (или чем-то еще) файлов со стандартными именами gmapbmap.img, gmapsupp.img, gmapsup2.img, gmapprom.img.
    Если карта требует разлочки, то рядом надо положить одноименный файл *.unl с кодом разлочки внутри (например, если залоченная карта находится в gmapprom.img, то надо создать рядом файл gmapprom.unl).
    Как заставить работать программу и карты пошаговая инструкция(с картинками)
    Последний раз редактировалось Alexx13; 14.02.2009 в 05:39.
    По умолчанию Re: Mobile PC для ББ
    Интересная программа!
    Загрузить можно здесь ВНИМАНИЕ! Скачанный файл распокавать, как архив и запустить MAIN.msi Инструкция по установке с картинками
    Сама программа бесплатна, залоченна только возможность подключать не гарминовские приемники (по ссылке выше есть кейген, да и цена вполне гуманная)
    Карт много, можно делать свои.
    Последний раз редактировалось audiomonster; 26.10.2008 в 19:55.
    hi
    sending my garmin new version
    http://rapidshare.com/files/11059029...00.10.rar.html
    keygen in rar
    centrafuse rc2 serial or license files everyone?
    thx Twingos
    ps : rar only Hungary maps (sorry)
    AlexSt_66
    Гость
    Извините за глупый вопрос, но...
    Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы программа увидела карты, как их надо подготавливать ( есть некий файл .img - к примеру, карта города, прекрасно открываемый и понимаемый MapEdit'ом и т.д. ), хотя-бы в двух словах... Ну, или ткните носом в ссылку, где это расписано, pls. Программу поставил, разлочил, GPS-приемник она увидела, координаты определила, а вот заставить её увидеть карту - НИКАК не получается...
    Вариант1: переименовать в GMAPSUPP.img
    Вариант2: воспользоваться утилитой SENDMAP
    Вариант3:смотри первый пост
    Последний раз редактировалось audiomonster; 27.04.2008 в 11:19.
    Гуру Аватар для Parador
    Чет не получилось у меня поставить и зарегить на Висту. Она у меня зарубила подключение к Интернету через телефон по ВТ. И вроде реестр почистил, а она сцука все-равно где-то прописалась... И как найти? А прописалась я так понимаю потому, что запустил до крякалки в триал- режиме. Подскажите, где почистить?!!!
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
    По умолчанию чтобы убрать триал режим
    полностью чистим директорию
    В WinXP: "C":\Documents and Settings\"USER NAME"\Application Data\GARMIN\GarminMobilePC
    В Vista: "C":\Users\"USER NAME"\AppData\Roaming\GARMIN\GarminMobilePC
    Пошаговая инструкция с 4pda
    6) Установка карт.
    Цитата Сообщение от AlexSt_66
    ...а вот заставить её увидеть карту - НИКАК не получается...
    AlexSt_66,если есть флешка то можно через MapSource. Выделяешь необходимую карту ,заливаешь на CD и с нее копируешь уже готовый GMAPSUPP.img в Mobile PC.
    Вопрос.Какой GPS-приемник используешь и как подключал к проге?
