Показано с 1 по 10 из 17
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Подключение звука CarPC к магнитолам ALPINE
    Для подключения звука автомобильных компьютеров к автомобильным магнитолам обычно используют кабель Тюльпан(RCA)-Миниджек 3,5мм.Но владельцам магнитол ALPINE просто так напрямую подключить не удасться.Так как AUX вход магнитол ALPINE бывает двух видов это либо Ai-NET либо Full Speed.
    Для этого нужны мпециальные переходники с ALPINE зарзьемов на обчный RCA или мини джек.
    Для удобства определения какой переходник Вам нужен нужно знать:
    Что у Вас за магнитола и какой у нее разьем Ai-NET либо Full Speed.
    За этим можно обратиться в руководство пользователя магнитолы и обычно пишут на них.
    Проще всего определить по названию модели
    Если у Вас в названии модели стоит Alpine CDA-9886R-буква А означает что у Вас разьем Ai-NET .
    Если стоит CDE-9880R-буква E означает что у Вас разьем Full Speed.
    Допустим определились какой у Вас разьем.
    Если разьем Ai-NET то Вам необходим переходник Alpine KCA-121B
    На одном конце разьем Ai-NET на другом тюльпаны RCA.Таким образом подключив даный переходник вы получите вход тюльпаны и можете подключить свой CarPC кабелем тюльпан(RCA)-мини джек 3,5мм.
    Если У вас разьем Full Speed то Вам понадобится переходник Alpine KCE-236B
    На одном конце переходника разьем под шину Full Speed,на другом мини джек 3,5 мм. Таким образом вы сможете подключить переходник к магнилоле а другой конец в разьем звуковой карты вашего CarPC.
ID:	4271   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Max; 10.05.2009 в 02:50.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Пользователь Аватар для bluestorm
    По умолчанию Re: Подключение звука CarPC к магнитолам ALPINE
    ещё есть серия ресиверов линейки CDM, с разьемом MiniBUS.
    кстати есть оба шнурка и KCA-121B и для MiniBus (точную модель не помню)
    Оба могут продаться.
    а можно ли узнать распайку кабеля на переходнике Alpine KCE-236B Full Speed ?
    У меня 9886 alpine, сначал думал купить KCE-236b, но отказался от этого. Сделал следующим образом:
    Т.к. распиновку разъема FullSpeed не нашел, разобрал разъем для подключения iPod. Там 10 пинов. Нас интересуют только те, что слева (см. рисунок). Какой из них GND точно не помню, определите, отпишитесь.
    Для подключения взял старый VGA разъем (папу), выдернул с него три пина, припаял к ним кабель и вставил в эти при пина iPod разъема.
    Дабы избежать наводок и помех, в качестве кабеля лучше взять микрофонный кабель и припаять по балансному методу.
    Тем самым мы экономим 1200 рублей на кабеле.
Название:	iPod connector.JPG
    Гуру Аватар для Max
    Распайки кабеля нет к сожалению,а сам кабель стоит в машине и возможности посмотреть нет,так как придеться кучу всего разбирать чтобы до него добраться.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Местный Аватар для Charlie
    а теперь еще и 237B шнурок появился, так как новый Алпайн идет с новыми разъемами Full speed
    ребята подскажите пожалуйста, может кто знает распиновку кабеля Alpine KCA-121B, разъем под i-pod занят, а dvd подключить хочется.
    аппарат Alpine ida-x100.
    Что за ДВД? монитор какой? И что подключить звук?
    Новичок Аватар для Суворов
    интересно, аи-нет просто распаян как переходник или в нем еще потроха вроде микросхем есть? вобще по айнету звук с двд передается на голову, а видео не вмещается(отдельным кабелем идет), но еще и сервисный сигнал какой-то идет на управление...
    подскажите распиновку Full speed или AI-NET переходников как в первом сообщении?
    голова 9855R... Full speed кабель утерян прежним владельцем
    Передельщик
    все кабели есть в магазине)) но спаять самому всегда в 100 раз интереснее
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
