Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Проблема с прошивкой бутлоадера
    Добрый день.
    Собрал на макетке минимальную схему ардуино по вот этой http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard инструкции.
    Прошиваю через LPT. Питание на схему подается 5в через стабилизатор, кварц 16МГц.
    Светодиод 13 при подключении к LPT горит в пол силы по сравнению со светодиодом питания. При попытке прошиться начинает моргать то сильнее то слабее.
    Но в результате высвечиваются такие строки:
    avrdude: AVR device not responding
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    avrdude: Yikes! Invalid device signature.
    avrdude: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06
    ***failed;
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
    0x00 != 0x07
    avrdude: verification error; content mismatch
    подскажите пожалуйста какую диагностику схемы можно провести что бы хоть как то обнаружить в чем может быть проблема... насколько я понимаю он ввобще не видит AVR...
    По умолчанию Re: Проблема с прошивкой бутлоадера
    Светодиод свется с разной яркостью потому что на нем не постоянное напряжение , а импульсы с высокой частотой.
    Можно посмотреть конфиг avrdude и схему программатора?
    Модератор
    если у тебякупленная мега, то она имеет фьюзы, заставляющие ее работать от 1 мегагерца (внутреняя rc цепочка 8 МГц с делителем 8). Поэтому может нужно добавить что-то вроде -B 4800
    В остальном - проверяй разводку.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 21.06.2011 в 02:23.
