Показано с 1 по 10 из 29
Тема: LR Discovery 3
    Пользователь Аватар для whitefoot
    По умолчанию LR Discovery 3
    Всем доброго дня, начитавшись форума и вооружившись интузиазмом было решено поставить комп в машину. Исходя из стандартных размеров полочки под дисплей штатной навигашки выбор монитора ограничился 7", так же рассматривается вариант установки монитора (возможно с тачскрином) назад размерами 10"-12" на крепление между сиденьями (пример), либо потолочник 12"-15". Место под размещение компа было выбрано под сидушкой задней сиденьки поэтому остановился на материнках форм фактора microATX.
    И так были выбраны следующие компоненты:
    Монитор HiInfo S070ID заменен на Liliput GL629-70NP/C/T
    Материнка ASUS M3N78-VM;
    Процессор AMD Athlon-64 X2 5600+ {2.9ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт, SocketAM2} ;
    Оперативная память Kingston DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz;
    Жесткий диск HDD SATA 320Gb Seagate Momentus 7200.4 (ST9320423AS);
    Видео карта что нить из GeForce 9xxx с пассивным охлаждением и с низким профилем впределах 2000руб.;
    Блок питания M4-ATX;
    Корпус думаю делать ручками из ПВХ (спасибо Chip'у за идею);
    ну и различная периферия перечислять думаю смысла нет
    Вообщем выношу на ваш суд, товарисчи....
    Переходим от теории к практике
    На сегодняшний день куплено:
    Монитор Liliput GL629-70NP/C/T
    Жесткий диск SATA 320Gb Seagate Momentus 7200.3
    Удлинители USB 2 куска по 2 метра, 1 кусок 3 метра
    Удлинитель VGA 3 метра
    Адаптер блютуз Bluetake BT007SX
    GPS приемник GlobalSat BU-353
    Провод 6 квадратов для питания 8 метров
    Гофры 5 метров потолше и 8 метров потоньше
    Провода различные
    Всякого рода выключатели, разъемы и другая мелочевка.
    Заказано:
    Материнская плата ASUS M3N78-VM
    Блок питания M4-ATX
    Сроки поставки середина августа
    А пока едет комплектуха потихоньку перейдем к тому что уже можно внедрить, а именно проводку и монитор.
    Место под монитор без обшивки
    Прокладывать кабели решено было по центральному тоннелю, пришлось полностью его разобрать, вот так он выглядит в разобранном состоянии
    Протянули кабели
    И вот так заводили в карман
    Результат
    Уже дома изготовил карман под жесткий диск
    Начал внедрять порты USB и светодиоды
    Результат
    Произведена кострация монитора
    А вот чего хочется достигнуть в итоге
    Вот впринципе пока все
    P.S. столько времени на все было убито, а как написал дак получилось в 2х - 3х словах
    Читать дальше
Название:	100_1309 (Small).JPG
ID:	12804   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1312 (Small).JPG
ID:	12805   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1313 (Small).JPG
ID:	12806   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1310 (Small).JPG
Название:	100_1314 (Small).JPG
ID:	12808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1316 (Small).JPG
ID:	12809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1325 (Small).JPG
ID:	12810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1324 (Small).JPG
Название:	100_1331 (Small).JPG
ID:	12812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1334 (Small).JPG
ID:	12813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1335 (Small).JPG
ID:	12814   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1341 (Small).JPG
Название:	100_1337 (Small).JPG
ID:	12817   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_1351 (Small).JPG
    Последний раз редактировалось whitefoot; 17.08.2011 в 16:51. Причина: продолжение
    По умолчанию Re: LR Discovery 3 (пока теория)
    если ставить ХР то 4гига многа......
    из моников лучше лилипут
    по габаритам внешним лилипут немного больше
    а конктерно чем лилипут лучше? есть ли у него "ночной режим"?
    да и видео ни к чему........имхо........встроенного более чем достаточно
    у хайинфо нет автоподстройки........все провода в одном кабеле с хитрым разъемом..мало ли чего.......и пипец нет автовключени по подаче питания.....наличие провода типа асс\нах не нужен\ все равно кнопку жать
    у лилипута 7 фиксированных уровней яркости.правда половина бесполезна......но в целом он поприятней.имхо
    значит с hiinfo могут возникнуть проблемы....
    лилипут встает как родной, практически резать ничего не придется
    ну ты и сам все знаешь)
    Видюшка расчитывается на второй монитор
    тыды ОК))
