Показано с 1 по 10 из 24
    По умолчанию Помогите разобраться!
    Значит продолжается моя эпопея с прикручиванием кнопок от китайской морды к ардуино.
    Имеются две платки с морды, на каждой по 4 кнопки, и светодиоды(уже с сопротивлениями) на конечное напряжение в 5 вольт.
    Нужно как то подключить это к ардуино. Основная проблема в том, что на платах у нас общая масса, как для кнопок так и для подсветки.
    и чтобы регулировать яркость подсветки, надо управлять ей по плюсовому сигналу. Соответственно обычный полевик мы не прикрутим, т.к он вешается на минусовой контакт..
    Подскажите как мне с ардуины генерировать ШИМ по плюсу? нагрузка всех светиков на 2 платах - 80мА
    В схемотехнике не силен (
    По умолчанию Re: Помогите разобраться!
    нашел такую схему...Можно так подключить?
    Какой выбрать полевик из доступных?
    Если 5в хватит для твоего моторчика , то можно, но нужно будет подобрать Mosfet по подходящим параметрам
    Чем тебе эта схема не подходит?
    Последний раз редактировалось Chip; 31.10.2011 в 21:54.
    нагрузка должна быть до полевика. масса общая и все распаяно на плате. там не мотор а светики...
    Общий ток нагрузки какой?
    80 ма в общем
    А тогда для чего тебе MOSFET ?
    В твоем случай любой маломощный биполярный транзистор подойдет
    какой например? для меня слово маломощный ничего не значит)
    На такой ток - любой. Вообще любой. От самого мощного, до самого маленького. Полевик тоже пойдёт любой. Главное по управляющему напряжению подобрать.
    Первое что пришло в голову BC817
