Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Пример Canbus .... нужно отсекти лишнее ... помогите кто может
    Вообщем решил я там соорудит индикацию приборной панели с сбором данных по can шине авто.... нашел похожий проэкт с извлечением данных всё от туда же.... Проэкт сделал CANbus адаптер убрав со схемы всё ненужное.....
    Есть у этих ребят пример : Здесь со всей их переферией, LCD, GPS, SD, джостик у меня этого ничего нет, и оно мне не нужно.....
    Нужно вообщем из Скетча примера убрать всё лишнее : GPS, SD, запись даных в файл, джостик, a LCD заменить на вывод данных в сериал монитор Arduino IDE.....
    Так как я во всём этом деле (программировании и схемотехнике) новичек, прошу Вашей помощи отсечь всё ненужное
    Заранее благодарен за помощь.
    Ниже приведу оригинальный текст скетча, и то что я попытался сам обрезать.....
    Оригинальный:
    Код:
    /* Welcome to the ECU Reader project. This sketch uses the Canbus library.
    It requires the CAN-bus shield for the Arduino. This shield contains the MCP2515 CAN controller and the MCP2551 CAN-bus driver.
    A connector for an EM406 GPS receiver and an uSDcard holder with 3v level convertor for use in data logging applications.
    The output data can be displayed on a serial LCD.
    The SD test functions requires a FAT16 formated card with a text file of WRITE00.TXT in the card.
    SK Pang Electronics www.skpang.co.uk
    v4.0 04-03-12 Updated for Arduino 1.0
    v3.0 21-02-11  Use library from Adafruit for sd card instead.
    #include <SD.h>        /* Library from Adafruit.com */
    //#include <SdFatUtil.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <Canbus.h>
    Sd2Card card;
    SdVolume volume;
    SdFile root;
    SdFile file;
    SoftwareSerial sLCD =  SoftwareSerial(3, 6); /* Serial LCD is connected on pin 14 (Analog input 0) */
    #define COMMAND 0xFE
    #define CLEAR   0x01
    #define LINE0   0x80
    #define LINE1   0xC0
    /* Define Joystick connection */
    #define UP     A1
    #define RIGHT  A2
    #define DOWN   A3
    #define CLICK  A4
    #define LEFT   A5
    char buffer[512];  //Data will be temporarily stored to this buffer before being written to the file
    char tempbuf[15];
    char lat_str[14];
    char lon_str[14];
    int read_size=0;   //Used as an indicator for how many characters are read from the file
    int count=0;       //Miscellaneous variable
    int D10 = 10;
    int LED2 = 8;
    int LED3 = 7;
    // store error strings in flash to save RAM
    #define error(s) error_P(PSTR(s))
    void error_P(const char* str) {
      PgmPrint("error: ");
      SerialPrintln_P(str);
      clear_lcd();
      sLCD.print("SD error");
      if (card.errorCode()) {
        PgmPrint("SD error: ");
        Serial.print(card.errorCode(), HEX);
        Serial.print(',');
        Serial.println(card.errorData(), HEX);
      while(1);
    SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(4, 5);
    //#define powerpin 4
    #define GPSRATE 4800
    //#define GPSRATE 38400
    // GPS parser for 406a
    #define BUFFSIZ 90 // plenty big
    //char buffer[BUFFSIZ];
    char *parseptr;
    char buffidx;
    uint8_t hour, minute, second, year, month, date;
    uint32_t latitude, longitude;
    uint8_t groundspeed, trackangle;
    char latdir, longdir;
    char status;
    uint32_t waypoint = 0;
    void setup() {
      Serial.begin(GPSRATE);
      mySerial.begin(GPSRATE);
      pinMode(LED2, OUTPUT);
      pinMode(LED3, OUTPUT);
      digitalWrite(LED2, LOW);
      pinMode(UP,INPUT);
      pinMode(DOWN,INPUT);
      pinMode(LEFT,INPUT);
      pinMode(RIGHT,INPUT);
      pinMode(CLICK,INPUT);
      digitalWrite(UP, HIGH);       /* Enable internal pull-ups */
      digitalWrite(DOWN, HIGH);
      digitalWrite(LEFT, HIGH);
      digitalWrite(RIGHT, HIGH);
      digitalWrite(CLICK, HIGH);
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("ECU Reader");  /* For debug use */
      sLCD.begin(9600);              /* Setup serial LCD and clear the screen */
      clear_lcd();
      sLCD.print("D:CAN  U:GPS");
      sLCD.write(COMMAND);
      sLCD.write(LINE1);
      sLCD.print("L:SD   R:LOG");
      while(1)
        if (digitalRead(UP) == 0){
          Serial.println("gps");
          sLCD.print("GPS");
          gps_test();
        if (digitalRead(DOWN) == 0) {
          sLCD.print("CAN");
          Serial.println("CAN");
          break;
        if (digitalRead(LEFT) == 0) {
          Serial.println("SD test");
          sd_test();
        if (digitalRead(RIGHT) == 0) {
          Serial.println("Logging");
          logging();
      clear_lcd();
      if(Canbus.init(CANSPEED_500))  /* Initialise MCP2515 CAN controller at the specified speed */
        sLCD.print("CAN Init ok");
      } else
        sLCD.print("Can't init CAN");
      delay(1000);
    void loop() {
      if(Canbus.ecu_req(ENGINE_RPM,buffer) == 1)          /* Request for engine RPM */
        sLCD.write(COMMAND);                   /* Move LCD cursor to line 0 */
        sLCD.write(LINE0);
        sLCD.print(buffer);                         /* Display data on LCD */
      digitalWrite(LED3, HIGH);
      if(Canbus.ecu_req(VEHICLE_SPEED,buffer) == 1)
        sLCD.write(LINE0 + 9);
        sLCD.print(buffer);
      if(Canbus.ecu_req(ENGINE_COOLANT_TEMP,buffer) == 1)
        sLCD.write(LINE1);                     /* Move LCD cursor to line 1 */
        sLCD.print(buffer);
      if(Canbus.ecu_req(THROTTLE,buffer) == 1)
        sLCD.write(LINE1 + 9);
        sLCD.print(buffer);
         file.print(buffer);
    //  Canbus.ecu_req(O2_VOLTAGE,buffer);
       digitalWrite(LED3, LOW);
       delay(100);
    void logging(void)
      clear_lcd();
      } else
      delay(500);
      clear_lcd();
      sLCD.print("Init SD card");
      delay(500);
      clear_lcd();
      sLCD.print("Press J/S click");
       sLCD.print("to Stop");
      // initialize the SD card at SPI_HALF_SPEED to avoid bus errors with
      // breadboards.  use SPI_FULL_SPEED for better performance.
      if (!card.init(SPI_HALF_SPEED,9)) error("card.init failed");
      // initialize a FAT volume
      if (!volume.init(&card)) error("volume.init failed");
      // open the root directory
      if (!root.openRoot(&volume)) error("openRoot failed");
      // create a new file
      char name[] = "WRITE00.TXT";
      for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
        name[5] = i/10 + '0';
        name[6] = i%10 + '0';
        if (file.open(&root, name, O_CREAT | O_EXCL | O_WRITE)) break;
      if (!file.isOpen()) error ("file.create");
      Serial.print("Writing to: ");
      Serial.println(name);
      // write header
      //file.writeError = 0;
      file.print("READY....");
      file.println();
      while(1)    /* Main logging loop */
         read_gps();
         file.print(waypoint++);
         file.print(',');
         file.print(lat_str);
         file.print(',');
         file.print(lon_str);
         file.print(',');
            sLCD.write(LINE0);
            file.print(buffer);
             file.print(',');
            sLCD.print(buffer);
            file.print(buffer);
            file.print(',');
            sLCD.print(buffer);
             file.print(buffer);
            sLCD.print(buffer);
             file.print(buffer);
           file.println();
           if (digitalRead(CLICK) == 0){  /* Check for Click button */
               file.close();
               Serial.println("Done");
               sLCD.write(CLEAR);
               sLCD.print("DONE");
              while(1);
    void sd_test(void)
     clear_lcd();
     sLCD.print("SD test");
     Serial.println("SD card test");
      // open root directory
      // open a file
      if (file.open(&root, "LOGGER00.CSV", O_READ)) {
        Serial.println("Opened PRINT00.TXT");
      else if (file.open(&root, "WRITE00.TXT", O_READ)) {
        Serial.println("Opened WRITE00.TXT");
      else{
        error("file.open failed");
      Serial.println();
      // copy file to serial port
      int16_t n;
      uint8_t buf[7];// nothing special about 7, just a lucky number.
      while ((n = file.read(buf, sizeof(buf))) > 0) {
        for (uint8_t i = 0; i < n; i++) Serial.print(buf[i]);
     clear_lcd();
     sLCD.print("DONE");
     while(1);  /* Don't return */
    void read_gps(void)
     uint32_t tmp;
      unsigned char i;
      unsigned char exit = 0;
      while( exit == 0)
       readline();
      // check if $GPRMC (global positioning fixed data)
       if (strncmp(buffer, "$GPRMC",6) == 0) {
            digitalWrite(LED2, HIGH);
            // hhmmss time data
            parseptr = buffer+7;
            tmp = parsedecimal(parseptr);
            hour = tmp / 10000;
            minute = (tmp / 100) % 100;
            second = tmp % 100;
            parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
            status = parseptr[0];
            parseptr += 2;
            for(i=0;i<11;i++)
              lat_str[i] = parseptr[i];
            lat_str[12] = 0;
          //  Serial.println(" ");
          //  Serial.println(lat_str);
            // grab latitude & long data
            latitude = parsedecimal(parseptr);
            if (latitude != 0) {
              latitude *= 10000;
              parseptr = strchr(parseptr, '.')+1;
              latitude += parsedecimal(parseptr);
            // read latitude N/S data
            if (parseptr[0] != ',') {
              latdir = parseptr[0];
            // longitude
            parseptr = strchr(parseptr, ',')+1;
            for(i=0;i<12;i++)
              lon_str[i] = parseptr[i];
            lon_str[13] = 0;
            //Serial.println(lon_str);
            longitude = parsedecimal(parseptr);
            if (longitude != 0) {
              longitude *= 10000;
              longitude += parsedecimal(parseptr);
            // read longitude E/W data
              longdir = parseptr[0];
            // groundspeed
            groundspeed = parsedecimal(parseptr);
            // track angle
            trackangle = parsedecimal(parseptr);
            // date
            date = tmp / 10000;
            month = (tmp / 100) % 100;
            year = tmp % 100;
            exit = 1;
    void gps_test(void){
      uint32_t tmp;
      uint32_t lat;
      unsigned char i;
      while(1){
       readline();
        // hhmmss time data
        hour = tmp / 10000;
        second = tmp % 100;
        parseptr += 2;
        for(i=0;i<11;i++)
        lat_str[12] = 0;
         Serial.println("\nlat_str ");
        // latitude
          latitude *= 10000;
        //Serial.println(latdir);
        // longitude
        for(i=0;i<12;i++)
        lon_str[13] = 0;
          longitude *= 10000;
        // groundspeed
        // track angle
        // date
        date = tmp / 10000;
        year = tmp % 100;
        Serial.print("\nTime: ");
        Serial.print(hour, DEC); Serial.print(':');
        Serial.print(minute, DEC); Serial.print(':');
        Serial.print(second, DEC); Serial.print(' ');
        Serial.print("Date: ");
        Serial.print(month, DEC); Serial.print('/');
        Serial.print(date, DEC); Serial.print('/');
        Serial.println(year, DEC);
        sLCD.write(0x80);
        sLCD.print("La");
        Serial.print("Lat");
        if (latdir == 'N')
           Serial.print('+');
           sLCD.print("+");
        else if (latdir == 'S')
           Serial.print('-');
           sLCD.print("-");
        Serial.print(latitude/1000000, DEC); Serial.write('\°'); Serial.print(' ');
        Serial.print((latitude/10000)%100, DEC); Serial.print('\''); Serial.print(' ');
        Serial.print((latitude%10000)*6/1000, DEC); Serial.print('.');
        Serial.print(((latitude%10000)*6/10)%100, DEC); Serial.println('"');
        sLCD.print(latitude/1000000, DEC); sLCD.write(0xDF); sLCD.print(' ');
        sLCD.print((latitude/10000)%100, DEC); sLCD.print('\''); //sLCD.print(' ');
        sLCD.print((latitude%10000)*6/1000, DEC); sLCD.print('.');
        sLCD.print(((latitude%10000)*6/10)%100, DEC); sLCD.print('"');
        sLCD.write(0xC0);
        sLCD.print("Ln");
        Serial.print("Long: ");
        if (longdir == 'E')
           Serial.print('+');
           sLCD.print('+');
        else if (longdir == 'W')
           Serial.print('-');
           sLCD.print('-');
        Serial.print(longitude/1000000, DEC); Serial.write('\°'); Serial.print(' ');
        Serial.print((longitude/10000)%100, DEC); Serial.print('\''); Serial.print(' ');
        Serial.print((longitude%10000)*6/1000, DEC); Serial.print('.');
        Serial.print(((longitude%10000)*6/10)%100, DEC); Serial.println('"');
        sLCD.print(longitude/1000000, DEC); sLCD.write(0xDF); sLCD.print(' ');
        sLCD.print((longitude/10000)%100, DEC); sLCD.print('\''); //sLCD.print(' ');
        sLCD.print((longitude%10000)*6/1000, DEC); sLCD.print('.');
        sLCD.print(((longitude%10000)*6/10)%100, DEC); sLCD.print('"');
     //   Serial.println("Lat: ");
     //   Serial.println(latitude);
     //   Serial.println("Lon: ");
     //   Serial.println(longitude);
    void readline(void) {
      char c;
      buffidx = 0; // start at begninning
      while (1) {
          c=mySerial.read();
          if (c == -1)
            continue;
      //    Serial.print(c);
          if (c == '\n')
            continue;
          if ((buffidx == BUFFSIZ-1) || (c == '\r')) {
            buffer[buffidx] = 0;
            return;
          buffer[buffidx++]= c;
    uint32_t parsedecimal(char *str) {
      uint32_t d = 0;
      while (str[0] != 0) {
       if ((str[0] > '9') || (str[0] < '0'))
         return d;
       d *= 10;
       d += str[0] - '0';
       str++;
      return d;
    void clear_lcd(void)
      sLCD.write(CLEAR);
    Мною уже подрезанный :
    Код:
    #include <Canbus.h>
    #define CLEAR   0x01
    #define LINE0   0x80
    #define LINE1   0xC0
    char tempbuf[15];
    char lat_str[14];
    char lon_str[14];
    int D10 = 10;
    int LED2 = 8;
    int LED3 = 7;
    void setup() {
      } else
      delay(1000);
    void loop() {
        sLCD.write(LINE0);
        sLCD.print(buffer);
        sLCD.print(buffer);
        sLCD.print(buffer);
       delay(100);
    void logging(void)
      if(Canbus.init(CANSPEED_))  /* Initialise MCP2515 CAN controller at the specified speed */
      } else
            sLCD.write(LINE0);
            sLCD.print(buffer);
            sLCD.print(buffer);
            sLCD.print(buffer);
               sLCD.write(CLEAR);
               sLCD.print("DONE");
              while(1);
    Теоретически осталось изменить вывод в LCD на Вывод в сериал монитор
    И еще... тут статейку нашел : http://pobot.ru/topic/show/10/ про serial, так там внизу написанно :
    "2. Программа для ПК. Cпасибо пользователю Chip c форума compcar.ru который сделал программу на делфи программа собственно находится здесь."
    Под здесь ссылки нет, поиском искал на форуме, но не нашел. Подскажите где она лежит ?
    Заранее всем Благодарен.
    Последний раз редактировалось Wixa; 21.03.2012 в 13:35.
