 Сообщение от
nevsky
				Но как обстоят дела с дребезгом контактов и как определять что кнопка зажата на долгое время
 Я для этих целей пользуюсь прерываниями:
	Код:
	#define sbi(port, bit) (port) |= (1 << (bit))
#define cbi(port, bit) (port) &= ~(1 << (bit))
// Ножка, на которой кнопка
#define  BUT 1
// сколько времени запущены
volatile  unsigned long  uptime = 0;
// нажата ли кнопка
volatile byte	pressed = 0;
// Через сколько секунд считать, что кнопка нажата
#define  PRESSED  2
void setup()
  // поддтягиваем кнопку к +5В - т.е. кнопка между выводом BUT и землей (0В)
  digitalWrite(BUT, HIGH);
  TCCR1A = 0;
  // устанавливаем /8 - получается 16MHz/8
  // т.е. счетчик таймера увеличивается на одно значение каждые
  // 0,0000005 секунд
  cbi(TCCR1B, CS12);
  sbi(TCCR1B, CS11);
  cbi(TCCR1B, CS10);
  // устанавливаем начальное значение счетчика в 65535 - 20000 = 45535 = 0xB1DF
  // т.е. прерывание будет раз 0.01 секунду
  // (16MHz/8/20000 - 100 раз в секунду)
  TCNT1 = 0xB1DF;
  // разрешаем прерывания таймера по переполнению
  sbi(TIMSK1, TOIE2);
ISR(TIMER1_OVF_vect)
// храним число прерываний = для
static  unsigned  char loop_cnt = 0;
  // заново устанавливаем счетчик
  TCNT1 = 0xB1DF;
  loop_cnt++;
  if (loop_cnt == 100) // секундный интервал
    uptime++;
    loop_cnt = 0;
    // для наглядности моргаем светодиодом на 13-й ноге
    digitalWrite(13, !digitalRead(13));
    // проверяем, как долго нажата кнопка - если более PRESSED секунд - то устанавливаем, что нажата
static unsigned char	tp_cnt = 0;
    if (digitalRead(BUT) == 0)
        // нажата
	tp_cnt++;
        if (tp_cnt > PRESSED)
	    pressed = 1;
    else
      // отжата
      pressed = 0;
      tp_cnt = 0;
void loop()
  // тут проверяем, нажата ли кнопка более PRESSED секунд
  if (pressed)
    // делаем то, что надо
 В данном примере кнопка считается нажатой, если её держат 2 секунды.
Я думаю дальше понятно что и как.
Используя uptime можно легко считать секунды - тоже тут применимо.
Вообще существет либа для антидребезга - Debounce
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
