Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Как приделать ИК датчик к Монитору A080SN012
    Всем привет.
    Имеется мониторчик данной модели но в комплекте не шел ИК датчик и пульт ДУ. Как данную ситуацию можно исправить ??? Достаточно будет просто купить ИК датчик и какой нить пульт?
    Контроллер на монитор SVA080A-R1.2 , распиновка разъемов на рис.
    По умолчанию Re: Как приделать ИК датчик к Монитору A080SN012
    А ты цверен что в прошивке контроллера есть такая возможность?
    Вот в том то и вопрос что не уверен, может кто-нить уже делал ИК датчик.
    Chip может еще подскажешь... там на Контроллере есть разъем АV1 (кабло было в комплекте ), как сделать переключение на камеру при включении заднего хода, планирую в будущем ?
    Я планирую для этого моника сделать контроллер на ATmega48 с такими функциями:
    - по UART (USB+FTDI) получает команды управления;
    - эмулирует штатные кнопки монитора, выдавая последовательности их нажатий;
    - управляет приводом монитора (моник будет моторизованный);
    - возможно, будет управление яркостью подсветки, независимое от контроллера матрицы.
    Соотв., можно будет с компа открывать/закрывать моник, управлять яркостью подсветки (как штатной, так и дополнительной), переключать входы и т.д.
    Но это далеко идущие планы, сейчас занимаюсь разработкой блока питания.
    Это дело нужное ... давай пиши тут как сделаешь
    Когда что-нибудь реально заработает, я проект открою. Вот только когда это будет - пока ХЗ .
    Новичок Аватар для Poluprovodnik
    Сервисное меню есть на этом контроллере? Если есть как туда попасть?
    получилось это реализовать?
