Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Указатели ТОЖ и УТ на ардуино.
    Пытаюсь внедрить панель приборов от другого автомобиля в свой.
    В процессе испытаний выяснилось несоответствие показаний датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика уровня топлива. В этой панели индикаторы ТОЖ и УТ сделаны на логометрах, которыми управляет микроконтроллер ШИМ-ом через мосфеты. Решил передать функцию управления логометрами своему контроллеру на ардуино. Он же управляет светодиодом недостаточного уровня топлива.
    Все вроде как работает, и с ТОЖ видимых проблем нет, а вот стрелка уровня топлива постоянно скачет вместе с плесканием топлива в баке.
    Понятно что надо сделать сглаживание, но знаний и умений не хватает.
    На сколько я понимаю нужно делать несколько измерений в течение определенного времени, складывать их результаты и делить на количество измерений. Помогите написать такой скетч. Может у кого есть готовый алгоритм?
    Вот то что пока есть:
    int sensePin 0;
    int ledPin 6;
    int sensePin2 2;
    int ledPin2 5;
    int dut 8;
    void setup()
    TCCR0B TCCR0B 0b11111000 2;
    pinMode(ledPinOUTPUT);
    pinMode(ledPin2OUTPUT);
    pinMode(dutOUTPUT);
    int dut LOW;
    void loop()
    int val analogRead(sensePin);
    val constrain(val45540);
    int val2 analogRead(sensePin2);
    val2 constrain(val2150988);
    int ledLevel map(val455400200);
    int ledLevel2 map(val215098830230);
    analogWrite(ledPinledLevel);
    analogWrite(ledPin2ledLevel2);
      if (
    val 435)
    digitalWrite(dutHIGH);
      else
    digitalWrite(dutLOW);
    По умолчанию Re: Указатели ТОЖ и УТ на ардуино.
    Количество замеров можно увеличивать
    Смотри пример:
    delay(100);
    val val+analogRead(sensePin);
    delay(100);
    val=val/3
    То есть если я хочу делать скажем 10 измерений нужно 9 раз повторить операцию:
    delay(100);
    val = val+analogRead(sensePin);
    и потом разделить val на 10?
    А покороче это нельзя записать как нибудь? В виде цикла
    Лучше конечно сделать вычисление циклом
    Вот так нормально?
    int var = 1
    if (var <
    10)
    delay(100);
         var++;
    val=val/10;
    Я бы использовал цикл FOR, но и так тоже можно
    Спасибо большое
    В воскресенье попробую на машине
    У тебя ошибка в скетче
    Var перед IF всегда будет равен единице
    а как правильно написать? так лучше?
    for (
    int var=0; var < 10; var++)
    delay(100);
    val=val/10
    Последний раз редактировалось ma1ex; 14.05.2012 в 12:22.
    Проверил, при 10 измерениях все равно скачет, а вот при 100 уже нет, так пока и оставил
