Показано с 1 по 10 из 57
    По умолчанию Управление сервоприводом.
    Попробовал библиотеку Servo.h для Arduino, но как то она мне не понравилась, написал свою процедуру. И накидал по быстрому программку для ПК
    Планирую в дальнейшем прикрутить сервопривод к камере и кликнув по изображению камера будет смотреть в эту точку
    Скетч для Carduino / Arduino
    #define MIN 600 // минимальное положение сервы
    #define MAX 2400 // максимальное положение сервы
    #define STEP_ADD 10 //шаг сервы на 1 градус
    #define SERVO_1 13 //управляющий выход для первой сервы
    int step_on = (MAX-MIN)/2+MIN; //среднее положение сервы
    void setup()
    pinMode(SERVO_1, OUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    void loop()
      if (
    Serial.available() > 0)  step_on=(Serial.read())*10;
    servo(step_on, SERVO_1);
    void servo(int stepe, int ServoPin)
      if(
    stepe > MAX)stepe = MAX;
      if(
    stepe < MIN)stepe = MIN;
    digitalWrite(ServoPin, HIGH);
    delayMicroseconds(stepe);
    digitalWrite(ServoPin, LOW);
    delay(20-(stepe/1000));
    • Тип файла: exe servo.exe (166.0 Кб, Просмотров: 4229)
    Последний раз редактировалось Chip; 04.04.2010 в 15:26.
    По умолчанию Re: Управление сервоприводом.
    Ты маньяк... Может конечно пригодится и такое устройство.
    Еще бы с функцией распознавания разобраться , что бы камера могла сама за объектом следить
    А схема подключения будет?
    Да вроде там все просто подключается , красный +5в, черный - GND и послендий проводок управление сервой на цифровой выход Ардуино
    В шапке схема.
    т.е. серво цифровое должно быть ?
    у меня просто есть только аналоговое серво
    Без разницы , принцип управления у них одинаковый.
    Я пробовал как на цифровых так и на аналоговых сервах
    Заработало спасибо!
    только в шапке картинка цифровой выход подключен на D13 а используется D2
    Исправил ко сразу как выложил схему.
    Скорее всего ты код залил раньше чем я схему выложил.
    А в какой программе пишите программу для винды?(если не секрет) и исходник программы можно посмотреть, в образовательных целях.
