Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Помогите разобраться с контроллером вкл-выкл SL 5.45
    Добрый день всем.
    Помогите пожалуйста советом...
    в наличии есть вот такой блок питания: http://pccar.ru/showthread.php?t=4819
    Суть такова:
    Подключаю к контроллеру напряжение, включаю АСС, контроллер как и положено схеме ждет 5 секунд и дает 12 вольт (проверяю тестером).
    Если в качестве нагрузки подключить что то небольшое (вентилятор системы охлаждения) то также все ок, он начинает крутится и т.п...
    А если в качестве нагрузки включить блок питания ноутбука (причем даже не подключенный к ноутбуку) то тут проблема, на контроллере щелкает реле (срабатывание 12 вольт) на блоке питания на пол секунды загорается индикатор включения и все,тишина,12 вольт с контроллера пропадают,он уходит в защиту.
    После отключения-включения питания контроллера ситуация повторяется...
    Если же БП не включать сразу а подождать пока контроллер сработает без нагрузки, а потом подключить то все ок работает....
    Я решил, что контроллер не может включить бОльшую нагрузку чем вентилятор и поставил на выходе е блок питания сразу а подключил его через реле-картина повторилась - сработало реле полсекунды индикатора и все,т.е. он не может удержать даже реле во включенном состоянии
    опять же если посадить блок питания на провод "remote" то все ок, БП включается и работает...
    тестирую все дома от автомобильного зарядника (у него есть спец вилка) напряжение там 12,8 вольт при нагрузке как раз около 12).
    Пробовал подключаться через кренку тогда ровно 12 эффект остается тот же.
    Последний раз редактировалось AnDead; 18.04.2012 в 21:16.
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с контроллером вкл-выкл SL 5.45
    Цитата Сообщение от AnDead Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Суть такова:
    А если в качестве нагрузки включить блок питания ноутбука (причем даже не подключенный к ноутбуку) то тут проблема, на контроллере щелкает реле (срабатывание 12 вольт) на блоке питания на пол секунды загорается индикатор включения и все,тишина,12 вольт с контроллера пропадают.
    После отключения-включения контроллера ситуация повторяется...
    Помогите в чем дело? я что то подключаю не так, что то перегорело в контроллере, какие могут быть варианты? Просто это последний камень преткновения на пути
    п.с. на данный момент блок стартует иногда но в большинстве случаев уходит в защиту, в чем может быть проблема не стабильного старта и от чего он может уходить в защиту??
    Подключи к нормальному Б/П или аккомулятору.
