Страница 1 из 12 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
    По умолчанию Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    Внимание !!! Данная схема нарисована для мониторов со светодиодной подсветкой.
    Недостаток такой регулировки заключается в том что придется разобрать монитор и подключиться к подсветке согласно ниже приведенной схеме.
    Также вам придется сделать калибровку под свой фото датчик и на свой вкус. Чтобы посмотреть максимальное и минимально значение датчика , включите терминальный режим в программе компилятора (кнопка serial monitor). Мой датчик при прямом попадании света показывает sens=80
    Еще можете увеличить или уменьшить число ступеней регулировки до нужного вам колличества.
    Код для Carduino / Arduino
    //AutoLight
    //http://compcar.ru
    int ledPin 9;
    int sens 0;
    int light 0;
    void setup()
    pinMode(ledPinOUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    sens analogRead(0);
    if ((
    sens 0) && (sens<10)) light 10;
    if ((
    sens 10) && (sens<20)) light 50;
    if ((
    sens 20) && (sens<30)) light 100;
    if ((
    sens 30) && (sens<40)) light 150;
    if ((
    sens 40) && (sens<50)) light 180;
    if ((
    sens 50) && (sens<60)) light 210;
    if ((
    sens 70) && (sens<80)) light 230;
    if (
    sens 80light 255;
    analogWrite(ledPinlight);
    Serial.print(sensDEC);
    Serial.print(" ");
    delay(300);
    Последний раз редактировалось Chip; 09.06.2012 в 08:04.
    Местный Аватар для positive
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    Я одного не могу понять, почему не кто до сих пор не написал прогу которая автоматически бы притушала подсветку и наоборот по времени 365 дней в году! Ведь на сайте погоды или в простом календаре написано во сколько светает и во сколько светлеет, не обязательно для всех 365 дней, можно неделями разграничить, либо месяцами, и пусть все в ручную забивается! В центрафугу на "ненашенском" надо писать ))))
    А как же тогда пасмурная погода, туннели, крытые парковки, гаражи и т.д.
    Последний раз редактировалось Chip; 06.08.2009 в 10:39.
    Согласен, только в гараже пофиг абсолютно, тунелей у нас нет, парковок тоже! Я согласен что аппаратная часть лучше, нашел уже на форуме прогу ))
    Кроме гаражей , тунелей и парковок бывает попадание прямых лучей на монитор или ливень на улице и т.д.
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Супер! Это практически моя мечта
    Осталось придумать как заменить подсветку на светодиодную...
    Нужно у Prof5 узнать
    Он дал хороший совет, где найти LED подсветку.
    НО я что-то склоняюсь к замене инвертора. Вот тут много разных и не дорогих. Есть и за 280 руб. и за 500 руб. Есть даже в отдельном корпусе. Это значит - не придется "мучить" матрицу, а можно просто подключиться к "родной" лампе.
    Кто подскажет, какой инвертор с управлением купить для лампы 7-ми дюймового монитора?
    Chip, на сколько трудно адаптировать твою схему для такого инвертора? К примеру, я мог бы купить и предоставить его для экспериментов... Даже аналогичную лампу могу докупить, чтобы на ней пробовать яркость...
    Z чесно сказать с ламповыми инверторами не сталкивался, а что Prof5 говорит по этому поводу?
    Но вот думаю что если штатными кнопками можно отрегулировать яркость лампы , то скорее всего ничего сложного в этом нет.
    Последний раз редактировалось Chip; 12.08.2009 в 16:31.
    Цитирую, надеюсь, он не против:
    "в мониках стоит платка 140*1.5 мм на ней 27 ярких белых светодиода..самому сложно но вожно.встявляется вместо лампы"
    "сходи на форум ЕЕЕРС спроси мертвых матриц от 701 оттуда и ковырнешь)))"
    Как-то мне не хотелось бы разбирать матрицу. А со сторонним инвертором можно просто лампу на него переключить и отключить питание от встроенного инвертора - переделок минимум. Осталось только выяснить как он управляется. Наверняка скважностью, но это вопрос к спецам...
    Upd1 Вот, статейку про инверторы нашел... Там написано: "Наибольшая глубина яркости достигается при изменении управляющего напряжения DIM (контакт 4 соединителя CON1) от 0 (максимальная яркость) до 5 В (минимальная яркость)". Так что, управляется как и у тебя - напряжением, но инверсно...
    Upd2 А вот приложил схему моего инвертора (Prology PCM-700t). Гляньте, плиз, может можно им управлять через транзистор 5Q03?
    Upd3 Кстати, штатными кнопками должно регулироваться, я попробую. Это как раз должно быть управление, приходящее с 18-й ноги процессора на 1-ю ногу микросхемы 9ТА.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 12.08.2009 в 22:07.
