Страница 1 из 11 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 147
Тема: T-1000
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию T-1000
    начинаю новый проект, автомобильный БП для питания АТХ
    компьютера в автомобиле
    размер платы будет 175 на 82 мм высота 30-40мм
    самая "геморройная" часть т.е 12в сделанная и работает, далее
    будут стоять три "модуля": 5в+5всб, 3,3в и контроллер
    Как показывает практика, получить 5 и 3,3 вольт при
    автомобильных 8-14 не проблема, а во получить 12в в этом
    диапазоне при хорошем КПД немного сложнее, после долгих проб и
    ошибок мне все таки пришлось вернуться к пуш-пулу так как он
    обеспечивает стабильный выход 12в при входных 9-16в и хорошие
    нагрузочные свойства.
    что удалось добиться применив SG3525:
    выход 12в 18А пульсации 50-80мВ
    вход от 9 до 16 вольт, 9 вольт это минимум который нужен для
    хорошего старта,после этого уже никакая просадка по напряжению
    нестрашна (пока не закончится энергия в АКБ)
    КПД при полной нагрузке получилось 80-85%
    данная схема проверенна и работает, "заготовки в архиве"
    • Тип файла: rar SG3525.rar (146.7 Кб, Просмотров: 1361)
    По умолчанию Re: T-1000
    тут схема 5 и 3,3в источников, они идентичные, на макете все работает отлично, КПД под 96%
    Смотрю ты схему изменил, в DS без доп. транзисторов схема.
    А та что в DS какой КПД дает? И какие у нее недостатки?
    КПД по даташиту выходит то же хорошее но есть один неприятный момент сама ИРУ греется очень сильно что мне не понравилось, неуду долго объяснять почему это происходит но введение драйвера верхнего ключа позволило устранить этот нагрев
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    А какие намоточные данные, материал дроселя? Какая марка диода VD3
    Я так понял выключение канала происходит путем подачи лог.0 на SS/SD(8)?
    Последний раз редактировалось alex_new_2030; 08.04.2008 в 16:20.
    Дроссель намотан на колечке фирмы Магнетикс материал N26 размер 20,5Х12,3Х6,5 проводом 0,6 «косой» в семь жил и содержит 9-ть витков длинна провода примерно 29см. диод 10MQ040N на печатке забыл нарисовать (поправлю) а про выключение ты правильно понял.
    Фотка дросселя в архиве
    можно попросить повторить вложение 2 поста...печатка ругается злостно )
    Диод по всей видимости Шоттки
    что-то я не нашел его на печатке
    Да, с кольцами у нас напряжонка...придется через фарнель заказывать.А они цены дерут..
