Показано с 1 по 10 из 23
    По умолчанию Чтение данных из Ардуины при помощи C++ VS 2010 Windows Forms
    Суть в следующем. Есть код для Ардуины :
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
       for(
    int x 1100001)
    Serial.println(x);
    delay(1000);
    Думаю в комментариях необходимости нет, но все-же, данная программа считает до 10 000 с промежутком в 1 секунду и выводит цифры в SerialPort.
    Так же, есть код написанный на С++ в VS 2010 Express (Windows Forms), который читает данные с Ардуины.
    #pragma once
    namespace Arduino_Read {
    using namespace System;
    using namespace System::ComponentModel;
    using namespace System::Collections;
    using namespace System::Windows::Forms;
    using namespace System::Data;
    using namespace System::Drawing;
    using namespace System::IO::Ports;
    /// <summary>
        /// Сводка для Form1
        /// </summary>
    public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
        public:
    Form1(void)
    InitializeComponent();
                //TODO: добавьте код конструктора
        protected:
    /// <summary>
            /// Освободить все используемые ресурсы.
            /// </summary>
    ~Form1()
                if (
    components)
    delete components;
        private:
    System::Windows::Forms::Button^  button1;
        private:
    System::Windows::Forms::Button^  button3;
        private:
    System::Windows::Forms::Button^  button2;
        private:
    System::Windows::Forms::Label^  label1;
        private:
    System::Windows::Forms::Label^  label2;
        private:
    System::Windows::Forms::Label^  label3;
        private:
    System::Windows::Forms::Label^  label4;
        private:
    System::IO::Ports::SerialPort^  serialPort1;
        private:
    System::ComponentModel::IContainer^  components;
        protected:
        private:
    /// <summary>
            /// Требуется переменная конструктора.
            /// </summary>
    #pragma region Windows Form Designer generated code
            /// <summary>
            /// Обязательный метод для поддержки конструктора - не изменяйте
            /// содержимое данного метода при помощи редактора кода.
            /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    this->components = (gcnew System::ComponentModel::Container());
    this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
    this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
    this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
    this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
    this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
    this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
    this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
    this->serialPort1 = (gcnew System::IO::Ports::SerialPort(this->components));
    this->SuspendLayout();
                // button1
    this->button1->Location System::Drawing::Point(19731);
    this->button1->Name L"button1";
    this->button1->Size System::Drawing::Size(7550);
    this->button1->TabIndex 0;
    this->button1->Text L"Open Port";
    this->button1->UseVisualStyleBackColor true;
    this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
                // button3
    this->button3->Enabled false;
    this->button3->Location System::Drawing::Point(197186);
    this->button3->Name L"button3";
    this->button3->Size System::Drawing::Size(7550);
    this->button3->TabIndex 2;
    this->button3->Text L"Read Port";
    this->button3->UseVisualStyleBackColor true;
    this->button3->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button3_Click);
                // button2
    this->button2->Enabled false;
    this->button2->Location System::Drawing::Point(197108);
    this->button2->Name L"button2";
    this->button2->Size System::Drawing::Size(7550);
    this->button2->TabIndex 1;
    this->button2->Text L"Close Port";
    this->button2->UseVisualStyleBackColor true;
    this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button2_Click);
                // label1
    this->label1->AutoSize true;
    this->label1->Location System::Drawing::Point(1231);
    this->label1->Name L"label1";
    this->label1->Size System::Drawing::Size(8113);
    this->label1->TabIndex 3;
    this->label1->Text L"Temperature IN";
                // label2
    this->label2->AutoSize true;
    this->label2->Location System::Drawing::Point(14031);
    this->label2->Name L"label2";
    this->label2->Size System::Drawing::Size(3713);
    this->label2->TabIndex 4;
    this->label2->Text L"read...";
                // label3
    this->label3->AutoSize true;
    this->label3->Location System::Drawing::Point(1267);
    this->label3->Name L"label3";
    this->label3->Size System::Drawing::Size(9313);
    this->label3->TabIndex 5;
    this->label3->Text L"Temperature OUT";
                // label4
    this->label4->AutoSize true;
    this->label4->Location System::Drawing::Point(14067);
    this->label4->Name L"label4";
    this->label4->Size System::Drawing::Size(3713);
    this->label4->TabIndex 6;
    this->label4->Text L"read...";
                // Form1
    this->AutoScaleDimensions System::Drawing::SizeF(613);
    this->AutoScaleMode System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
    this->ClientSize System::Drawing::Size(284262);
    this->Controls->Add(this->label4);
    this->Controls->Add(this->label3);
    this->Controls->Add(this->label2);
    this->Controls->Add(this->label1);
    this->Controls->Add(this->button3);
    this->Controls->Add(this->button2);
    this->Controls->Add(this->button1);
    this->Name L"Form1";
    this->Text L"Form1";
    this->ResumeLayout(false);
    this->PerformLayout();
    #pragma endregion
    private: System::Void button1_Click(System::Object^  senderSystem::EventArgs^  e)
                 if(!
    this->serialPort1->IsOpen)
    this->serialPort1->PortName="COM3";
    this->serialPort1->BaudRate=Int32::Parse("9600");
    this->serialPort1->Open();
    this->button1->Enabled false;
    this->button2->Enabled true;
    this->button3->Enabled true;
        private:
    System::Void button2_Click(System::Object^  senderSystem::EventArgs^  e
    this->serialPort1->Close();
    this->button1->Enabled true;
        private:
    System::Void button3_Click(System::Object^  senderSystem::EventArgs^  e)
                  if(
    this->serialPort1->IsOpen){
                  try{
    this->label2->Text=this->serialPort1->ReadLine();
                  catch(
    TimeoutException^){
    this->label2->Text="Timeout Exception";
                  else
    this->label2->Text="Port Not Opened";
    Получается вот-что:
    Все работает. НО!!! Не так, как хочется! Данные с Ардуины отображаются (обновляются) только при нажатии кнопки Read Port. А хочется, чтобы обновлялись автоматически. Кто нибудь помогите пожалуйста решить эту проблему.
    По умолчанию Re: Чтение данных из Ардуины при помощи C++ VS 2010 Windows Forms
    Вместо кнопки сделай функцию таймер и установи интервал срабатывания в событиях таймера
    Как вариант, подходит. Но я хочу с Ардуины получать еще скорость и пробег автомобиля. Думаю тут, таймер не спасет.
    Без разницы что получать, таймер будет срабатывать например 1 раз в сек. и проверять буфер сом порта
    Я просто думаю, не заглючит ли программу, при постоянном, довольно частом обновлении... И еще, как выводить из ардуины и принимать программой различные данные, в разные места, т.е. температуру на label1, скорость на label2 и т.д.?
    Я всегда пользуюсь таймером и не глючит
    Можно еще запустить отдельным потоком
    Chip, не разберусь никак.
    private: System::Void timer1_Tick(System::Object^  senderSystem::EventArgs^  e
    this->label2->Text=this->serialPort1->ReadLine(); // Намудрил?
    Где и как объявлять интервал и т.д. На примерах http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...imer.tick.aspx вообще ничего не понял.
    Скорее всего в свойствах компонента
    Я не пользуюсь VS 2010 по этому не знаю
    Последний раз редактировалось Chip; 20.12.2012 в 03:14.
    Получилось с таймером.Но программа занимается только получением и отображением данных с ардуины. Выполняется только этот бесконечный цикл и больше ничего в программе сделать нельзя. Даже закрыть... только с диспетчера задач...
    В начале процедуры таймер нужно отключить, а в конце процедуры включить
    Какой интервал срабатывания задан?
