День добрый, дорогие форумчане!
Вот и я решился на инсталяцию компьютера в свой новенький Патриот. долго и много читал, и тут и там... и Вот, собственно, мое детище:
голова покрупнее
Органы управления на руле
Системный блок под сиденьем переднего пассажира. корпус там самодельный, мать Intel DN2800MT, память 4 ггб, ссд корсар на 60 ггб. Блок питания для матери взял простой ноутбучный, так как на ней вход для джека ноутбучного. искал блок, который сразу и от 220 в и от 12 работает. монитор брал безкорпусный, в Новосибе 8 дюймов 800х600 за 5700 деревянных. Правда, пока ставил его, :-)))), у сенсора шлейф порвал, жду теперь, пока новый вышлют. Управляю пока им клавиатуркой с точпадом http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catal...padom-usb.html , и тем, что у меня перебралось на руль. на нем клавиши громкости, клавиши предыдущая и следующая, кнопка плэй-пауза, левая и правая кнопка мыши, колесико прокрутки вверх-низ, светодиод севшей батареи, клавиша открытия проводника винды, ну и шар трэк-бола. осталось только винилкожжей обтянуть. на самой консоли имеется: картридер (сд, микросд, ммс, м2, и 2 входа юсб.), этот картридер воткнут в юсб-хаб на 4 порта. он находится внутри консоли. юсб хад запитан напрямую к аккумулятору через 3 запараллеленные кренки, так что от него можно заряжать телефоны без включения компа, а так же подключать внешние винты. 2 юсб от хаба выведены на верх консоли, в одном стоит блютуз. На консоли так же имеется энкодер от проводной клавы, им можно громкость прибавлять и нажав на него звук выключать. Так же имеются клавиши управления монитором.
Под задним седением усилитель на 2 канала, управляется сигналом от питания винтов ( комп включил - он включился).
Все это безобразие запитано на второй аккумулятор, который развязан от основного реле УРА200. Стоит он в багажнике в деревянном ящике.
Планы на будующее:
заменить сенсор
камера заднего вида
видеорегистратор с аппаратным кодеком
чек-инжине с блютусом
жпс
контроллер управления компом от асс
сделать нормальную подсветку клавишь
поставить хорошую звуковую карту с возможностью задержек по каналлам
4 канальный уселитель (например магнат)
аккустику сзади ( чисто для пассажиров)
компактный саб сзади
тв и радио
климатконтроль на ардуино (но это пока только мечта, так как я в этих "адурино" пока еще не волоку)
Если будут вопросы, спрашивайте, а я буду спрашивать, прошу не пинать новичка!
  Ответить с цитированием
