Показано с 1 по 10 из 21
    По умолчанию Работа E-10000 без watchdog-а в режиме конвертера
    Работа E-10000 без watchdog-а в режиме конвертера-
    Если на АСС (EC2) не подавать +12v , блок будет работать в режиме
    обыкновенного конвертера.
    Не нашел что-то в описании как его в такой режим включить?
    Включается только когда я плюс на АСС подаю когда убираю выключается..
    Может джамперы задержки совсем снять?
    По умолчанию Re: Работа E-10000 без watchdog-а в режиме конвертера
    Ничего не нужно снимать просто АСС должен висеть в воздухе, а запуск матери осуществляется при этом кнопкой Power ON
    ок. понял. спасибо
    сегодня еду на дачу, буду внедрять все...
    Драсте, помогите ришить трабл.
    купил неделю назад блок питания е10000, воткнул его в корпус писи с материнкой интел201гли + хард 3,5 и попробовал запусть на что получил следующий резалт.
    блок работает в режиме преобрзователя, при подаче напрямую от аккумулятора + и - загорается красный светодиод, также загорается светодиод на материнке. При нажатии кнопки павер_св на материнке, включаютс ветиляторы, раскручивается винт загорается зеленый светодиод на БП, и ни чего не происходит. Система не грузится, не слышна работа Винта, данные не считываются.
    При включении системы от домашнего блока питания (300 ватт), все грузится и все нормально, запускается.
    Что делать? Или где искать?
    Скорее всего утебя старая версия БП.
    На плате написано 0809
    Брал у тебя (неделю назад на Ульянова, черный лансер...если помнишь)
    Что сделать чтобы была новая версия?)))
    Эта версия вроде работала с Intel.
    Я тестил с D201GLY2
    У меня D201GLY, без двойки, короче такая хрень.
    Провода все прозвонил, читал гдето на форуме что изза плохого монтажа ни хрена не запускается, проверел все ок.
    Есть только пару моментов, отсутствует кабель в 20пиновом разъеме (19 контактов), и в разъеме соединяющим БП и Жесткие диски красные провода переставлены местами
    Последний раз редактировалось AKLamer; 11.08.2008 в 14:11.
    А может этот кабель попробовать поставить все таки?
    Полярность провода PWON менял?
    А также прозвони этот провод, очень часто бывает обрыв.
    По красным проводам чет ни понял?
    Поменяны мечтами с каким проводом?
