По многочисленным просьбам форумчан выкладываю данный проект
ага, спасибопертивно
имеются ли в схеме каки-нить защиты (мозги)
каков диапазан рабочего напряжения и что происходит за его пределами?
в данной схеме «мозгов» не предусмотрено, можно использовать любой контроллер питания, напряжения на выходе контролирует ТПСка, входное напряжение от 7 до 16 вольт
Какое напряжение на выходе LM2931.Сообщение от Самоделкин
10 вольтСообщение от alex_k
А что происходит выходе из данного диапазона???
Например в блоке Лебедева (не коммерческий) при падении ниже 8,5 вольт перегорают полевики...
Ну малоли, что может произойти. Забуду выключить комп и оставлю машину на ночь, а утром придётся снимать блок и ремонтировать :-(((
Последний раз редактировалось Rojer; 21.05.2008 в 12:33.
он просто не "заведется".питание шима и драйверов сделано через регулятор. не будет он просто работать на таких напряженияхСообщение от Rojer
А парамтры трансформаторов какие?
Кольцо? Размер? Провод? сколько витков?
Тогда что на выходе при 7 в?Сообщение от svon
