Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Навигационный компьютер в ВАЗ 2121
    Давно хотел поставить компьютер в машину. Так как автмобиль специалоьо подготовлен к соревнованиям (трофи-рейды) компьютер в первую очеред нужен для навигации.
    На торпеде уже установлен 15ти дюймовый ЖК монитор и подключен к бортсети. Совсем недавно за гроши я купил две матлпаты VIA EPIA-V одну модели 5000 а другую 8000. Вместе с ними достался мини ИТХ корпус MOREX CUBID (правда без блока питания внешнего).
    Преимущество корпуса в том что он берет 12В и больше никаких спец блоков питания ему как бы ненадо. Вопрос в следующем самый главный.
    Бортовая сеть постоянно испытывает нагрузки (люстра, лебедка и прочее), как организовать бесперебойное питание компьютера , не сжечь его и избежать перезагрузок при проседании напруги в сети?
    Что имеем:
    1. отдельное гнездо прикуривателя выведеное напрямую от акумулятора (62Ач).
    2. инвертор 400 в.
    3. компьютерный бесперебойник АРС 400Вт.
    4. автомобильный блок питания для ноутов VANSON на 150вт
    Что хотим:
    Хочу чтобы в независимости от нагрузки на ботовую сеть компьютер работал стабильно. Компьютер работал и выдал информацию на монтиор даже при отключеном моторе. Монитор уже так и работает.
    Как сделать?
    Что из имеющегося в наличии можно использовать? И какая система питания будет наиболее надежна и эффективна.
    Вобщем жду советов
    По умолчанию Re: Навигационный компьютер в ВАЗ 2121
    Как понять без внешнего блока питания?
    БП для CarPC не бывают внешними и даржат перепады от 7-30 вольт , я пробовал на лабораторном БП снижал до +6в и компьютер работал при этом. Также можно вывести кнопку и включать CarPC при выключеном зажигании(в режиме конвертера).
    Как известно мамки VIA EPIA станадарта АТХ по питанию. И каждый производитель мини ИТХ корпусов както посвоемк решает эту проблему. В моем случае питание этих мамок организовано вот таким образом
    http://www.via.com.tw/en/products/ma...erboard_id=141
    Там прекрасно виден внешний блок питания. А вот та хитрая платка внутри корпуса кторая ставится - сохранилась. Тоесть компьютеру сейчас надо стабильные 12в.
    Сорри, ссылка на потребляемые токи и мощности.
    А вот ссылка на информацию о питании корпуса самого.
    http://www.morex.com.tw/products/pro...l.php?fd_id=62
    Последний раз редактировалось _ИФ_; 07.06.2008 в 12:38.
    1-вариант. Все таки предлагаю купить E-10000 или М3-АТХ и не придется нагромождать кучу преобразователей, и к томуже не придется выдумывать как их включать.
    2-вариант. Использовать автомобильный БП для ноутбуков если он +12в на выходе дает.
    З-вариант. Поставить доп аккумулятор небольшой емкости , даже с того же бесперебойника , но придется немного повозится с коммутацией при включении зажигания и зарядкой этого аккумулятора.
    Вариант 1 отпадает ввиду его небюджетности
    Вариант 2. Буду тестировать.
    Вариант 3. Расскажите поподробнее или дайте ссылку
    Спасибо!
