Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Есть моник от Ниссана.Посоветуйте как подключить.
    Достался моник от Ниссана Ларго. Модель Clarion QZ-6020N. Работает в NTSC само сабой. У него есть видео вход,но картинка с компа получается плохая. Задумал сделать от RGB. На шлейфе, который идёт с панели на основную плату,есть RGB, и синро по кадрам и строчкам.Можно запитать сюда. Но тогда будет не видно менюшек управления.(например можно по разному "тянуть" картинку.Или можно поставить коммутатор на 5 пар входов (RGB и 2 синхро. Кстати на какой микросхеме лучше соорудить?). А можно подать как будто от NAVI? Тока NAVI у меня нет,и даже не знаю к какому разъёму он подключается.Думаю,что разъём 1 на фотке у меня.Правильно? Скажите,можно туда завести RGB ? А самое главное,как включить этот вход? Если он включается просто логическим уровнем на каком-то штырьке-это ладно..,а вот если включение проходит командой?
    И ещё,размер матрицы 1200x234, как тут быть? Вроде как оболочки 800х600 расчитаны.Прилагаю ещё datasheet на свою панель,может кому сгодиться(панель SHARP IR3Y29AM)
    Жду советов.
ID:	958   Нажмите на изображение для увеличения.
