Вот, решил собрать БП на комп для новой машины. Сначала думал собирать БП Самоделкина Т-1000, но потом всеже решил сделать его попроще-т.е с минимум трансов и дросселей, что является самым слабым местом в любой конструкции собранной дома.
12 вольтовую часть придетсяа делать пуш-пулл по любому, т.к готовых модулей особо и нет, а если и есть-то дорого.Возьму эту часть из блока Т-1000 только добавлю драйверы на комплиментарной паре ,чтобы управлять фетами IRZ 48
3,3 вольта будет собрано на готовом модуле от техас инструментс-выдает при размерах 1на 2,5 см 30 ампер в номинале-требует только 5 конденсаторов навески
и 5 вольт тоже на модуле сантиметр на сантиметр при номинальном выходном токе 16 ампер.
КПД этих двух блоков 98 процентов.Стоимость примерно 13 долларов каждый
http://focus.ti.com/docs/prod/folder...th08t221w.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folder...th08t210w.html
