Показано с 1 по 10 из 27
    Восклицание мерседес Ml350 W163 планируем создать выставочный проект
    Итак почитал ,просмотрел не поспал 4 ночей, повстречался с несколькими людьми , посмотрел их проекты и вот что я решил..Кустарное производство налаживать не буду.
    У меня целая контора по продаже всех этих железок, материнки процессоры итд, но все это не для carPC.
    В пятницу просто рассказал о своей задумке людям , у которых оказалось есть на примете контора которая профессионально занимается установкой этого оборудования.Говоря профессионально я имею ввиду что все установленное не отличить от штатного.Те никаких торчащих проводов, всяких там носителей накопителей в бордочках кнопки где непоподя.Но у установщиков нет оборудования.Во вторник навещу их , по тел предварительно договорились что мы будем поставлять им железо.Компьютеры будут скорее всего на материнках микро Атх, установленные в подиум к примеру вот так http://t45.ru//files/image/125.JPG Проект Владимира на санта фе понравился СПАСИБО огромное,впринципе он меня и вдохновил на этот ратный подвиг, НО ксьанавливать саr PC в штатное место 2 дин нецелесообразно из за высоких температур в области приборной панели, поэтому решили назад!
    В качестве монитора будет испольнован 6.5" дисплей+ слим дисковод
    например так http://img.alibaba.com/photo/2052993...M_service_.jpg
    Вот как это выглядит на практике http://cn.made-in-china.com/image/2f...NFO+N53%29.jpg
    Интегрированный звук в материнках использоваться не будет, качество звука должно быть на высоте, соответственно на образец в качестве которой будет выступать мой мл 350 SB Creative X-Fi Titanium. Конечно было бы идеально если бы регулировка громкости была бы вынесена на лицевую панель в качестве ручки а не с помошью экранного управления.
    Итак вот из чего будет состоять 1 экземпляр
    мать GigaByte GA-73PVM-S2H rev1.0(RTL)Socket775 <GeForce 7100>
    Core 2 Duo E7300 BOX 2.66 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц 775-LGA
    звук SB Creative X-Fi Titanium
    HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-5300> в 2х канальном режиме итого 4GB
    2.5 " SATA 120 Gb WD (WD1200BEVS)
    корпус -irvin micro ATX
    GPS приемник GlobalSat BU-353
    Блок питания M2-ITX не знаю потянет ли он такую мать со всеми железками на борту .
    фронт аккустика Hertz ESK 165 .
    тыл Hertz EСХ 165 .+ 4кан усилок Calcell (Adagio) BST 90.4
    саб корпусный пасивный Kicker VCVR12+ услилок Mac Audio Z 2100
    Основных проблем ТРИ.
    1.Монитор где такой найти
    2.И нужен качественный тв тюнер, с идеальным приемом радиостанций.
    3 жест диск, будет ли он работать при температуре скажем -20С.От использования SDD меня отговорили ,сказав что лучще уж CF карту с поддержкой UDMA
    Ваши советы мнения предложения , Спасибо
    Последний раз редактировалось regk; 24.11.2008 в 02:16.
    По умолчанию Re: мерседес Ml350 W163 планируем создать выставочный проект
    идеальный ТВприем возможен только в прямой видимости Останкино, на любой тюнер
    вне прямой видимости, прием НЕ возможен, на ЛЮБОЙ тюнер
    Я не отговаривал Обьяснил только что такое SSD . SSD гораздо быстрей чем CF за счет многоуровневой архитектуры и имеет контроллер который распределяет запись равномерно по всем ячейкам, этим самым добиваясь большого колличества циклов перезаписи. Учитывая то что у тебя выстовочный образец то все таки правильный SSD предпочтительней
    Потянет
    Для этого есть USB манипулятор , с его помощью можно регулировать громкость и листсть треки.
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2008 в 13:11.
    Восклицание Re: мерседес Ml350 W163 планируем создать выставочный проект
    я не о приеме тв я о приеме радиоканалов
    Для этого есть USB манипулятор , с его помощью можно регулировать громкость и листсть треки.[/QUOTE]
    да, только куда вот его поставить?
    Куда поставить нужно по месту смотреть.
    Модератор Аватар для XsanderS
    прожорлевый!!! 65W хавает, уже считал сколько конструкция потреблять будет?
    Мой проект
    Данная конструкция потребляет 75ватт, проверенно
    т.е блока питания за глаза хватит
    сегодня пришла материнка http://sly.ru/spec/m_b+gigabyte+ga_7...2+rev1_+0.html
    корпус http://www.nix.ru/include/view-photo...77444&pid=2254
    процессор http://www.nix.ru/autocatalog/intel/...775_70199.html
    радует факт что нашли способ решения проблемы с жест диском, он будет обычный саташный 2.5 НО будет съемный, процедура займет не больше времени чем снять панель магнитолы,плюсы, зимой не надо переживать что он замерзнет и не запустится, в случае кражи потеря данных, фотки как только соберем и оптимизируем систему выложу.
    Дело в том что я бы не хотел ставить/снимать все это железо как многие тут, поэтому оч важно чтобы все было подобрано правильно.
    Остается вопрос про монитор, каким образом его впендюрить да так чтобы он пионерам казался штатным и за ним бы никто не полез, установщики ломают голову, одно сказали точно что 8" монитр не подойдет он просто не влезет.
