Показано с 1 по 10 из 13
    Восклицание Важно! Предохранители!!!
    Люди, будьте бдительны не юзайте китайческие предохранители и прочие подделки без сертификатов. Ибо это чревато пожаром. Тем более если в блоке иль другой аппаратуре сгорел предохранитель - не надо туда втыкать помощнее вместо сгоревшего , лучше взять тестер и проверить , либо написать в службу поддержки или обратиться к тем кто разбирается в электронике.
    Наглядный пример - предохранитель на 5 А
    который держит в пике 40А и 25А в номинале и ничего ему не делается. Он даже не греется ни капли
    ( аккумулятор уже просел - но факт - 19 А - и пофик ему 5-ти амперному)
    Я это к чему - что если вместо 15 А воткнуть 20 или 25 китайческого производства - то последствия могут быть крайне плачевными! Не юзайте таких предохранителей где бы то ни было !
    Как проверить качество ? - элементарно - либо брать фирменные дорогие с сертификатом. Либо брать на пробу и подключать через них галогенки h4 и смотреть когда они сгорают( если у вас нет приборов).
    News:Блок питания 400Вт V4.2
    Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
    По умолчанию Re: Важно! Предохранители!!!
    MibMib ты чего, пожар дома устроил?
    РЖУНИМАГУ
    а как должен работать по вашему предохранитель?
    у него НОМИНАЛЬНЫЙ ток 5 А
    ещё это предохранитель можно увидеть сбоку
    Последний раз редактировалось ZLodey; 30.04.2008 в 23:54.
    Turbych
    Да какой пожар ?! - у меня огнетушители на каждом углу висят
    Эт просто для тех кто любит фтыкать предохранители для проверки - так чтоб китай не фтыкали
    ZLodey
    а чего смешного ? - он по-вашему когда гореть должен ? - когда понему все 100 пойдут ?
    Вот туту почитайте как он должен работать
    257.pdf
    Туту реально плакать нада на полном серьезе
    Последний раз редактировалось MibMib; 01.05.2008 в 00:23.
    Блин..и здесь эти предохранители
    Что вы до человека пристали, все верно он написал, я встречал предохранители когда уже проводка вся дымила , а он целенький остался.
    Никто не к кому не преставал.То, о чем пишется общеизвесный факт, любой автолюбитель об этом знает.И что? У автора сего поста вообще автомобиль имеется?
    Это тоже самое, что залить в машину масло неизвесного производителя за 2 копейки.
    А вообще предохранитель от радиоаппаратуры работает совсем по другому,в отличии от автопредохранителя-достаточно посмотреть толщину проводника и даже фирменные предохранители держат ток на 30-40 процентов больше от заявленного "номинала"
    svon
    Мое дело предупредить - кто-то прислушается - ктому -то пофик .... речь не про 30-40% а про все 400-500%
    Цитата Сообщение от MibMib
    ZLodey
    257.pdf
    на счет этой брошуры мутной ничего внятного не скажу,т.к. это непонятно что...
    ещё клешами сомневаюсь что вы что-то правильно намераете
    Это ТЕРМО-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.т.е на нем должно выделится какоето кол-во тепла Х.З. при каких условиях вы всё это меряли
    МибМиб, так ты понял почему 10Амперный предохранитель в БП Лебедева не горит?
