Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Подключение Lilliput FA1042-NP/C/T
    Подскажите пожалуйста как осуществить автоматическое переключение на камеру заднего вида, на задней панели нет ни одного входа/провода для активации.
    Как грамотнее всего подавать питание на монитор.
    Что нужно сделать, чтоб монитор сам включался при повороте зажигания?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Подключение Lilliput FA1042-NP/C/T
    что никто не знает?
    Гуру Аватар для Max
    У тебя в комплекте с монитором идет кабель для дополнительных аудио видео выходов.В нему подключается камера через RCA.
    Для автоматического включения питания достаточно включить компьютер.Или подключить плюс на зажигание +12V
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    если бы все было так просто
    Как телик узнает о том что включена задняя скорость и нужно переключиться на камеру заднего вида?
    Когда на него просто подаешь питалово, он не включается, нужно нажимать кнопку...а я все кнопки хочу убрать. Знаю что на некторых мониках это программируется в сервисном меню, чтоб как питалово подается сразу же включался. Как обстоят дела с этим моником не знаю, поэтому и спрашиваю.
    поиск рулит
    поключаем лилик к компу... включаем в режим РС... нажимаем на пульте 588998 видим меню выбора языков...нажимаем кнопку МЕНЮ НА МОНИТОРЕ меняем 0 напротив Power Mode на 2... нажимаем 5 на пульте и ждем... готово! теперь при появлении питания лилик автоматически включается !!! можно выбрать режим в котором он будет включаться....
    по камере не раз обсуждалось существует как минимум четыре варианта.но требуют переделки монитора
    Последний раз редактировалось Chip; 03.03.2009 в 19:31.
    Гуру Аватар для Max
    А ты не пробовал в сервисном меню включать функцию авто вкл.???
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    огромное все спасибо! Разобрался, подключили.
    Гуру Аватар для Max
    Если не сложно опиши как и что сделал.Потому как люди которые тоже купят данный монитор могут столкнуться с такой же проблемой и посмотрев тво пост это поможет им решить данную проблему.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Обязательно, все выложу как закончу установку монитора, с фотоотчетом и рассказом.
