Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Centrafuse стартует раньше чем BlueSoleil
    При автозагрузке Centrafuse 2.1 (устанавливается в самой Centrafuse) не успевают стартовать дрова BlueSoleil 6.2.227.11 и соответственно телефон не определяется. Что делать? Заранее благодарен за помощь.
    P.S. ОС WinXP SP3
    Последний раз редактировалось arkknet; 16.03.2009 в 07:18.
    Передельщик
    По умолчанию Re: Centrafuse стартует раньше чем BlueSoleil
    загружай сам центрифугу))
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
    Продвинутый Аватар для aptm
    Пожалуй самый простой способ , если хочеться автоматизации, то писать скрипт, или воспользоваться каким-нибудь твикером или менеджером позволяющим менять порядок загрузки программ, например Absolute StartUp...
    Последний раз редактировалось aptm; 16.03.2009 в 13:16.
    А какие признаки того что BlueSoleil не успевает загрузится?
    Тычешь на телефон - CF ругается. Идешь в конфиги - говорит нет устройства, как я понимаю БТ
    Модератор Аватар для vladsmir
    А если вернуться в винды, девайс присутствует?
    Да, присутствует
    Думаю дело все таки не в очередности загрузки дров. Иначе блютуз все равно находился бы центрифугой, просто чуть позже. Например когда втыкаешь девайс при загруженной центрифуге, и тыкаешь на подключение она его находит.
    Думаю, что если в момент инициализации телефонного модуля дрова не загружены, то будет такая фигня. А наличие донгла в USB вторично.
    Забыл написать, я экспериментировал с прогой Startup Delayer, и спецом загружал bttray после загрузки ЦФ, Цф отлично цепляла BT. Конечно Bttray, это не все дрова, но тем не менее.
