Показано с 1 по 10 из 10
    Пользователь Аватар для sage
    По умолчанию Встроенный Destinator и поиск объектов.
    Господа!
    Перечитал весь форум, убил несколько дней для настроек встроенного Destinator в последней CF. Я понимаю, что он не заточен на поддержку российских карт. На транслите вообще все ОК.
    В принципе все работает и на русском языке на русской карте, кроме поиска городов, улиц, адресов. . Выдает кракозябры в виде квадратиков и цифр.
    Все предложенные изменения со шрифтами кодировками и т.п. сделаны. Просмотрены все связанные inf, dll, ini файлы.
    Может кто подскажет где еще покапаться для решения проблемы?
    Спасибо!
    P.s. Если не в ту ветку написал заранее извините.
    По умолчанию Re: Встроенный Destinator и поиск объектов.
    А какие изменения в шрифтах ты делал?
    Установлена Винда XP. Destinator встроенный в CF.
    Карты пробовал от 2006, 2007 и 2008 годов на русском и на транслите.
    Для русификации карты заменил кодовую страницу 1252 на 1251 и кодовую страницу 1250 на 1251 в реестре. Карта и интерфейсные сообщения пошли на русском языке.
    Пробовал замену шрифтов в ini файлах Дестинатора (в основной дериктории и других, связанных с ним), также в "xml" центрифуги. Также пробовал шрифт dest.ttf. Изменения происходят только в выводе служебной информации, В режиме поиска городов и улиц все равно вылазят квадратики.
    Может не там менял или не то делаю?
    Заранее благодарю за помощь.
    Попробуй правленый шрифт использовать http://compcar.ru/forum/showpost.php...83&postcount=3
    В skin.xml я замену во всех таких строках
    <FONTNAME>Centrafuse Century Gothic</FONTNAME>
    делал, предварительно загрузив шрифт в винду.
    Это не помогло.
    Я имел ввиду не в ini файлах Дестинатора
    У меня уже установлены эти шрифты в Винде и конфигурации Центрифуги.
    Может еще есть варианты?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось sage; 06.04.2009 в 15:24.
    Уважаемый Chip!
    Может быть есть информация из какого файла (карт, файлов- приложений к ним, либо другого) закачиваются списки городов и улиц для поиска?
    Возможно дело в этих файлах?
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    На сколько я знаю, эту проблему пока никто не решил. Я давно испробовал все способы, которые можно представить, даже пытался смешивать файлы от 7-го Дестинатора (где с русским все в норме) с встроенным. Но потом iGo как-то его вытеснила и я бросил попытки...
    Спасибо за информацию.
    Я уже смирился и то же бросил эту затею.
    Видимо решение проблемы гораздо глубже чем предполагалось.
