Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Вопрос - логика короткого нажатия без PIC
    Здравствуйте.
    Решил управлять питанием CarPC без PIC'а. Блок питания обычный настольный, поправленый для работы от 12В.
    Схема такая. При включении ACC через реле подается 12В с аккумулятора на блок питания. На определенный пин LPT тоже подается ACC. В автозагрузке висит программа, которая регулярно проверяет этот пин, и если в течение нескольких секунд на нем не было напряжения - запускает ShutDown.
    Теперь собственно вопрос: как при включении ACC нажать кнопку Power на 1 секунду например? Нужно совсем бюджетно из доступных деталей. Я понимаю что PIC проще, надежней и гибче, но покупать прошиватор только ради этого проблемно.
    По умолчанию Re: Вопрос - логика короткого нажатия без PIC
    логика- подал асс реле замкнуло кнопку повер.появилось напряжение на бп компа-кнопку разомкнуло.........пара реле всего то......и не забыть про диоды защиты от самоиндукции))
    я делаю проще, электролит 47мкф одним концом на АСС другим на базу транзистора, резистор 100к с базы транзистора на землю. Вот и вся кнопка включения
    Можно тоже самое сделать и с оптопарой
    Пытался нарисовать - при завершении работы системника и наличии ACC он опять сам влключится. Этого хотелось бы избежать.
    А несложно схемки набросать с оптопарой и транзистором? Было бы замечательно.
