Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Ssang Yong Rexton и CarPC
    Всем привет.
    Вот решился тоже примкнуть к вашим рядам и установить себе Комп в машинку.
    Начало положено, основное - монитор - вмонтирован:
    До:
    После:
    Ещё планирую саму рамку шпаклинуть и покрасить в чёрный цвет как верхушка.
    Сам системник установлен пока что в железном большом корпусе, под пассажирским сиденьем (обрезал стандартный тауер под размер материнки, но получилось высоковато, буду переделывать, потом конечный вариант сфоткаю.),
    в ногах пассажира установил 4канальный усилитель. Из железа пока всё, но планов много, буду продолжать...
    Описание железа:
    Мать - Intel D945GCLF2, miniITX
    Проц - Atom 330
    Ram - 1Gb Kingston
    Hdd - 120Gb, Sata, Slim, виброустойчивый
    Б.П. - М2-АТХ
    Монитор - Liliput 889
    FM Usb - AverTV Volar AX
    Hub USB 7 портов
ID:	4064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4072   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sfinks_M; 18.04.2009 в 10:56.
    Продвинутый Аватар для Actyon
    По умолчанию Re: Ssang Yong Rexton и CarPC
    http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6176 а вот мой дракон
    я смотрю у тебя крякозябы на центрофуге ....
    Иероглифы лечатся заменой шрифтов, есть тема по руссификации CF
    Шрифты менял позже чем фотки делал, но всё равно не везде нормально отображается русский, но пока меня это мало волнует, есть более важные проблемы чем програмное обеспечение, пока с железом борюсь, с оболочкой я вообще ещё не определялся, может РР поставлю...видно будет. Сейчас пока всё нормально смонтировать нужно, чтоб всё красиво и качественно получилось, нигде ничего не болталось и функционалу машинки не мешало... :-)
    с показаниями расхода топлива, решил че нидь?
    Пока не занимался, в том направлении у меня есть Check-Engine приблудка, думаю её привязать, или другой адаптер надо будет покупать, чтоб к ODB II подключатся. Ещё нужно будет подключить управление и индикацию от пневмоподвески, там с управлением всё просто, две кнопочки на подъём и опускание машинки, а вот с датчиком давления пока незнаю как его подключать :-)
    В йлнгах с расходом топлива да и вообще в обд расход никто не считывает. Это как то решает мультитроникс. он подключается к ДУТ (датчик уровня топлива) напрямую заводят в торпедо с приборами. А вот интересно глянуть схему пневмо подвески, насколько я понимаю у тебя с завода она установлена. Какие аморты стоят и какой компрессор. Если мона фотки кнопки, крпления передних амортов и самого компрессора.
    З. Ы. твое письмо?
    "От: Alex.ekt
    Кому: STALKER72
    Добавлено: 20 Aug 2008 11:49
    Тема: Re: Пневмоподвеска.
    Привет!
    Подвеску монтировал сам. Если у тебя задняя подвеска мост, то проблем с установкой на Рекса нет. Задняя подвеска как и у Актиона. Если независимая, то ничего не могу сказать, не сталкивался.
    Подушки стоят АэрЛифт. Лучше поставить F 9000. Ресивер делал сам, шланги диаметр внутренний 16мм. Компрессора нет, точнее еще не поставил. Подкачку делаю обыкновенным насосом.
    Посмотреть как это стоит на SSY можно просто, открываем фотки Ховера и смотрим. Строение задней подвески один в один наша!!!
    Свой фоткать нет смысла, а ресивер можно ставить, где удобнее крепить.
    Амы пока родные, но планирую поставить KONI от Рекстона, должны подойти.
    Стоимость моего комплекта - 15000 руб. Заказывал подушки у Сергея Синайко с этого сайта.
    Алексей.
    Последний раз редактировалось Actyon; 15.04.2009 в 22:18.
    Письмо от Алексей с Actyon, у него тоже пневма, и как у меня самодельная, незнаю сделал ли он её на перед, я пока нет, да и может не буду делать на перед, нет большой необходимости, разве что повышение комфорта, с задней пневмой машинка стала идти намного мягче и не пробивает до отбойников (небольшая болячка в рекстонах) чего я и хотел добится. Управление там просто две кнопки, одна включает релюшку которая включает электрокомпрессор для подъёма, вторая включает клапан для стравливания воздуха, и стоит датчик давления который показывает какое давление в системе, работает в пределах от 2 до 7 атмосфер, езжу постоянно примеро на 4 атмосферах. Кнопочки то можно подключить к ЛПТ порту а вот с датчиком пока не знаю, не нашёл как реализовать.
    Кстати ты как реализовал проблему Радио в машинке, я по незнанию купил Авер Волар АХ УСБ но он только со своей программой работает, что очень не удобно ))
    на сегодня только силабс радио которое работает с Центрифугой, правда по отзывам качество приема на 4 и очень отстает от майфуновского встроенного, не пользовался сам, но придется я думаю так как без радио в авто никуда. Вот есть ссылка где парни разрабатывают более лучший вариант
    http://forum.pccar.ru/showthread.php...F0%E0%E4%E8%EE
    Последний раз редактировалось Actyon; 16.04.2009 в 14:03.
