Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Использование RAID-массивов из Flash карточек
    Итак, основным недостатком флешек в качестве системного диска является ограниченное количество циклов записи. Если данные на диске не очень важны то в случае сбоя можно тупо восстановить на домашнем компе из бекапа и вткнуть в CarPC новую флешку.
    Но вот если данные таки важны, то можно использовать raid1 массив из 2 и более флешек. В случае Raid10 или 5 еще и скорость повысится вдвое.
    Беда в том, что встроенные в маму контроллеры поддерживают Raid только для Sata, а Sata-CF переходники стоят дорого.
    Порылся и нашел несколько дорогих и боьших PCI IDE raid контроллеров с поддержкой Raid5 и несколько дешевых с поддержкой raid 0,1,10,JBOB
    По умолчанию Re: Использование RAID-массивов из Flash карточек
    Вот еще нашел, что linux может делать программный raid из любых дисков на любых контроллерах - достаточно просто ядро загрузить хоть с обычной флешки на 16 мег.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Ядумаю многие бы давно перешли на линукс еслиб хотябы под него былабы центрефуга.
    Мой проект
    Проблему записи на флешку вроде решили.
    А вот увеличить скорость считывания за счет raid, идея интересная.
    Кстати у флешек стоимость практически пропорциональна объему, по сравнению с HDD, особенно малых объемов.
    Т.е. за одну сумму можно купить целую флешку или 2 половины (4 четверти), и сделать из них RAID
    Пользователь Аватар для juggler
    У CF по сравнению с SSD есть недостаток - первые пишут все последовательно, поэтому часть ячеек используется чаще, чем другая. Вторые, за счет "умного" контроллера, равномерно распределяют запись по всему объему, что увеличивает срок работы FLASH-памяти. RAID к такому "умному" контроллеру не относится.
    Если использовать режим Read Only то какая разница?
    Никто не говорил про "умный" raid контроллер.
    Raid 1 нужен как раз для зеркалирования. В случае кончины одной флешки вся инфа сохранится на другой.
    Raid 0 - увеличение скорости работы вдвое
    Raid 0+1 - оба случая.
    А SSD пока что стоит немерено денег.
    ЗЫ
    Сам пока буду юзать SSD + CF внутри asus eee. Просто на CF не держать часто изменямые файлы.
    Но думаю в будущем собрать нормальный компук и рассматриваю альтернативы HDD.
    для мну очень актуально использование двух(может и четырёх) флешек в режиме рейд0. как понимаю, это легко реализуемо в *них системах( а вообще, юзал кноппикс - понравилось. надо небольшую бутовую флешку, лишь бы только дрова (+по) соответствующие подгрузить? так всё понял???
    у кого есть ссылки на смежные ресурсы(по *них, выбор флешек), поделитесь, плиззз
    Любой USB накопитель - Ustore/usotage/uhda etc.. в зависимости от версии *nix?/linux etc. - т.е. любой....
    под виндой тоже можно собрать софтверный рэйд - через динамический диск. только не очень будет работать....
