Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Про корпуса, реальная минимизация :)
    Просморел все готовые корпуса - минимальный размер более чем 200*200мм.
    Плата, например Zotac 610i - 630i - 170*170.
    Ну оставим зазор по периметру 2мм, прибавим на толщину стенок 3мм, итого минимальный корпус должен быть 180*180мм.
    Отчего такие корпуса никто не делает?
    Пользователь Аватар для diman_neo
    По умолчанию Re: Про корпуса, реальная минимизация :)
    А БПшник куда с винтом сувать? если только для БП свой корпус делать.
    Делал разработку подобного корпуса. Обсуждение было здесь. Результат обсуждения.
    Блок питания и жесткий диск крепятся на крышке корпуса.
    Во-во, то что надо! А отчего такую красоту продал? Неужели не нашел сам куда пристроить?
    Сделать бы такой корпус еще под популярные: Zotac 610i - 630i
    Я так понимаю что есть некоторые различия.
    Последний раз редактировалось shust; 14.05.2009 в 23:42.
    Для Zotac 610i выложил корпус на продажу здесь. Размер 54 Х 186 Х 236 мм. Увеличил в длину для более удобного крепления блока питания.
    Новичок Аватар для kamilovich
    180Х180Х57 из ПП 0,5мм листовой стали, без учёта выступающих разъёмов.
    БП SL Lite с доработкой от Chip и контроллером от xDrive на борту, т.е. уже не совсем Lite
    CF2IDE тоже самодельный. Но места под 2,5" HDD хватает
    На фото примерка БП и готовый системник.
ID:	4361   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kamilovich; 15.05.2009 в 08:47.
    D945GCLF2, 1GB, CF Transcend 133x 8GB, БП SL-Lite+контроллер xDrive, MI0800ET-1 с тачем, рамку так и не сделал..
    Великовато. В моем случае можно пожертвовать высотой, но желательно поближе к 180*180мм.
    Не понял, самодельный корпус или нет? Чертежи есть?
    Последний раз редактировалось shust; 15.05.2009 в 12:54.
    2 shust
    Самодельный, чертёж от руки. Могу 3D или векторный организовать но, прошу обратить внимание, что корпус сделан именно под эту мать, т.е. там есть место куда помещается БП SL кверх ногами
    Последний раз редактировалось kamilovich; 15.05.2009 в 13:09.
    Да ладно, спасиб, я сам наваяю. Уже понял, что нично не мешает сделать корпус 180*180
    Вот это правильно!
