Показано с 1 по 8 из 8
    Местный Аватар для Bibigon
    По умолчанию GlobalSat MR-350 vs BU-353 USB & BR-355 COM.
    Звук поборол, задался теперь выбором GPS приемника... Выбор остановил на GlobalSat, но их оказалось три штука
    BR-355
    BU-353
    MR-350
    и судя по данным с офф-сайта GlobalSat кроме разницы в разъемах MR-350 предпочтительней тем что его можно воткнуть прямо в крышу (герметичный и есть чем прикрутить ) Есть ли разница и засада при подключении через ps/2
    Последний раз редактировалось Bibigon; 25.08.2009 в 18:29.
    По умолчанию Re: GlobalSat MR-350 vs BU-353 USB & BR-355 COM.
    Напрямую в ps/2 ни MR-350, ни BR-355 COM подключать нельзя
    для них есть специальные переходники на ком-порт или на УСБ
    по идее все эти приёмники по начинке одинаковые
    если ставить в салон приёмник - то BU-353 USB, если не жалко сверлить крышу то MR-350 с переходником на УСБ
    Последний раз редактировалось Eric Cartman; 29.08.2009 в 18:00.
    Гуру Аватар для Max
    Ну да 355 герметичный а ты что захотел дырку сделать в машине?
    355 это тот же самый 353 но с переходником на USB,лишние разьемы тебе нужны?
    Бери 353 и не парься приемник работает на ура,и ни надо его выносить наружу он и под стеклом работает на отлично.У меня стоит под панелью и работает на 5+ через лобовое тонированное 20.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Дырка в машине есть уже... Вместо антенны ОЕМ, которую можно демонтировать за ненадобностью. То есть как я понял его напрямую через писи пополам не законнектить ???
    PS: Спасибо всем за советы. Ежели б в нашей деревне хоть один приемник был бы в продаже даже бы не задумался взял бы чонить... А так есть повод для размышлений
    Последний раз редактировалось Bibigon; 08.09.2009 в 11:02.
    Продвинутый Аватар для aptm
    Да, как писали выше, переходник нужен, на USB
    или COM (RS-232)
    По хорошему, тот pc/2 разъем, который в комп вставляется, проходным должен быть, что бы и клаву втыкать можно было втыкать. От туда только питание берется.
    На всякий случай распиновка MR-350 и установочные размеры, увы, в дюймах.
    Продвинутый Аватар для zlay@
    4 мес юзаю Skytrac - очень нравится))))) живет в торпеде над комбинацией приборов. в пределах МКАД - видит 8-10 спутников)))) оч. рекомендую))) холодный и горячий запуски - быстрые. при заводке а\м - пока грузится комп и включаю IGO - он уже все поймал, выезд из тоннелей - 5-10 метров - и опять все хорошо)))
    он уже ожил не глумитесь и потом - я же не лоббирую интересы Эдуарда (просто по человечески благодарен за Ваши, Эдуард, консультации!!!) Все работало на ура - так и писал. Вчера глюкнул - ... пожаловался. Утром девайс заработал, как обычно - на ура.
    Спасибо, наверное тогда не стоит заморачиваться...
