Показано с 1 по 6 из 6
Тема: dg35ec + gtx 260
    По умолчанию dg35ec + gtx 260
    добрый день. есть не большая проблемка. к млей видеокарте (ГТХ260) в комплекте был провод, который не знаю куда подрубать.
    белый наконечник лезит в видеокарту, а куда сунуть второй, я не знаю по скольку на них не написано.
    и еще, вот фото материнкию
    спасибо за помощ.
    По умолчанию Re: dg35ec + gtx 260
    судя по описанию комплектности, вроде как это - кабель подачи на видеокарту аудиосигнала в формате SPDIF;
    если так, то ищи на плате аудио выход, если он нужен.
    Комплект поставки является вполне достаточным для полноценного использования ускорителя и помимо самого видеоадаптера включает:
    * переходник с 2-x Molex (питания периферийных устройств) на 6-pin питание PCI-Express;
    * переходник c S-Video TV-Out на покомпонентный HDTV-Out;
    * кабель подачи на видеокарту аудиосигнала в формате SPDIF;
    * переходник с DVI на VGA;
    Сверху видеокарты под резиновой заглушкой спрятан цифровой аудиовход SPDIF, который должен обеспечить микширование аудиопотока с видеоданными при использовании выхода HDMI. Тут же расположены и разъемы подключения дополнительного питания, но поскольку энергопотребление GeForce GTX260 уменьшилось, то теперь достаточно пары 6-контактных разъемов PCI Express.
    Последний раз редактировалось farmukanx; 05.12.2009 в 20:10.
    f tckb z yt bcgjkmpe. HDMI? толк есть? и как называется разьем на мамке куда вставлять это? Просто возле звука там их не 1. спасибо
    имел ввиду что не использую HDMI
    с этим разобрался Но на намке 3 гнезда: Vcc, SPDIF Out,, Ground, а на проводе только 2. в какие соединения их вставлять?
    все. подклучил. только как проверить работает ли это?
