Показано с 1 по 8 из 8
    Сообщение Требуется совет от знатоков!
    И так, решил устанавливать PCcar
    в кратце инфа, потом вопросы.
    Машина Mazda millenia, имеет 2Din штатное место(куда буду устанавливать монитор). Вырезать что-либо не собираюсь.
    Рамок для установки у меня не требуется, поэтому эксперементировать тоже сложно будет...надо подобрать матрицу 1 в 1.
    фото:
    http://img198.imageshack.us/img198/8498/img1056ut.jpg
    В качестве компа выбрал Acer Revo 3600, маленький, удобный, производительный(спрячу за топредой).
    О доп модулях и устройствах подумать будет время, это пока не тревожит.
    БП внешний идет, поэтому планирую купить инвертор 12-220V (120w) и подключить на прямую к аккуму.
    Вопрос:
    Какой можно подобраться монитор под 2Din, чтобы без лишних проблем устновить? Дело в том, что 7" будет маловат вроде как или я ошибаюсь?
    размер матрицы GL629-70NP
    Установочный размер матрицы: 165х104 мм.
    Видимая часть экрана: 155х92мм.
    + к нему есть рамка установочная для 2Din!
    177*107*71мм
    НО у меня размер окошка получается: 188х118мм!(измерил сам) какие есть варианты?
    Что еще посоветуете по питанию, подключению и т.п. из личного опыта?(мб есть какие-то подводные камни?)
    Продвинутый Аватар для Actyon
    По умолчанию Re: Требуется совет от знатоков!
    а по магазинам пройтись? http://carmonitor.ru/ru/7-c-30_31.html
    В спецификациях есть размеры...
    Lilliput EBY701-NP/C/T почти 2 din стандарт
    Последний раз редактировалось Chip; 17.12.2009 в 13:43.
    в первом посте габариты от фонаря чтоль?) уже все облазил! размеров как у меня не нашел! если 7", который меньше, если 8", который на 1 см шире моей рамки...есть вариант как-нить заморочиться, и установить 8", спрятав излишки под рамку по 5мм с каждой стороны! но опять же, как быть с крепежом? крепеж в первую очередь интересует!
    Последний раз редактировалось FRANCH_ART; 17.12.2009 в 10:15.
    Мда, знатоков тут море просто...)) жесть!
    в общем заказал 889gl 8" 16:9 и буду сам пробовать что-либо придумать! тут ждать совета бесполезняк)
    Местный Аватар для Gorynch
    889 должен влезть
    видимая часть 176х100 (точно)
    габариты матрицы - 186х120 (примерно)
    НО, кмк, очень низко будет монитор ...
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Инвертор - это сильно! На фига нам опыт старших поколений?
    И кстати:
    о некоторых вещах лучше все-таки подумать заранее - захочешь потом парковочную камеру подключить, а окажется, что моник без управляющего входа...
    Да и GPS-приемник тебе теперь только USB`ный подойдет.
    P.S. А про грамотную организацию питания почитай, все-таки - вопрос важный, а у тебя, похоже, руки не дошли до него...
    В общем сделал я монитор, отчетик есть тут:
    http://www.drive2.ru/cars/mazda/mill...6863888273979/
    А БП заказал на ебее:
    http://cgi.ebay.com/DCDC-USB-Intelli...item19b93d9bab
    Инвертор ставить перехотел)
    Выглядит как родной!
