Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: USB hub
    По умолчанию USB hub
    А вы используете внешние USB хабы?
    У меня 4 порта, а устройств надо штук 8 подключить.
    Попробовал первый повпавшийся - по-отдельности работает, а как пару устройств воткнешь - так опаньки.
    Например, тачскрин пашет, а как клаву туда же воткнешь - так все пропадает.
    Аналогично GPS и BT dongle...
    Вроде они немного потребляют, в 500mA долэны уложиться.
    Если же использовать с внешним питанием - то что например?
    Особенно волнует откуда взять питалово. 12 V есть, а для 5 V неохота еще преобразователь покупать...
    По умолчанию Re: USB hub
    Тоже интересует эта тема.
    Много говорится об "активных" хабах. Я так понимаю, что там идет питание от 220? Смысл тогда в них? Это первый вопрос для авторитетов
    Еще говорится о подпитывании кабеля блоком питания +5 (выдернуть, например, с БП SL). Как делается? Выдергивать из кабеля, идущего к хабу + и - и запитывать на блок? Так ли? Эт второй вопрос
    Использую 7 портовый внешний активный хаб, питаю его через преобразователь 5в 5А от АСС .
    Если запас от БП по мощности большой, то можно и от него запитать.
    Питаются хабы от +5в
    Но питание реально помогает/требуется?
    Если есть два устройста, каждое хочет по 200ма, а порт может отдавать 500, то вроде как и пассивного должно хватать?
    Ну чего там - BT и GPS. Или мониковый тачскрин, который вообще сам питается от сети...
    Ан нет...
    Вот и думаю, то ли мой пассивный слишком тупой (и другой может заработать), то ли дело в чем-то другом (и активный тоже может не помочь)...
    Ну не разбираюсь я в этих тонкостях аппаратных....
    Активный хаб в первую очередь нужен для того чтобы не сажать аккумулятор в режиме SB.
    Использую DVD привод который при раскручивании диска в пике потребляет до 2,5 ампер, да и зачем БП нагружать лишний раз.
    В смысле, когда в standby уводишь комп, на него немного питания подается, а вот активный хаб по-другому запитан, и автоматически обесточивается как он, так и подключенная периферия... Ясночки...
    Но ведь если бы он не был подпитан, все бы все равно работало, пусть даже неэффективно?
    Ладно, надо пробовать. Буду надеяться, что это мой первый хаб просто неудачный.
    Chip, а у тебя какой хаб? В смысле, марки и модели
    Где-то уже писали, что не все ХАБы корректно работают (особенно Китай). Так что надо пробовать.
    У меня стоит хаб D-Link, но можно и Rovermate тоже 7 портовый использовать .
    Всем спасибо за наводку, что зависит от хаба.
    Так и оказалось.
    Взял приличный с внешним питанием, так даже без питания (ну нет у меня 5 В пока) зажило, как я и хотел.
    Через один порт и хаб заработало:
    Touch (44 ма) (от Лилипута)
    GPS (100 ма)
    флешка (80 ма)
    2 порта освободилось.
    Если еще и BT заживет через хаб - вообще с питанием не буду заморачиваться.
    Т.ч. надо юзать нормальные девайсы, а не подаренное фуфло.
