Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Golf 4 начнемссс
    02.04.2010
    Доброе время суток!
    Грежу идее о компе уже давно наконец то появилась подходящая машинка да и немного свободного времени , да еще и pLooner сгорел гад. так вот что было закупленно
    В *******е
    Тач скрин и монитор 8 дюймов итог 4900 р
    Смотрел по размерам монитора , на тач скрин не обращал внимания а он собака со всех сторон больше монитора примерно на сантиметр буде внимательны.
    Первоначально были проблемы на таче не калибровался правый нижний угол ,(что интересно в коробке отсутствовал шлейф удлинитель) связывался с их техником отправил серийный номер контроллера говорит что шлейфа не должно быть и контроллер дохлый отправляйте обратно в итоге помог товарищ (vS) развеял все сомнения , сделал самодельный шлейф с перекрестными 2 проводниками все заработало на ура.
    cтекло ( Vtouch с права читаемо)1-1 контроллер(компонентами вверх усб с права)
    2-2
    3-3
    5-4
    4-5
    При проверке пятиметрового провода на мониторе было все размыто, помогло то что всю землю в кабеле спаял в один который уходит на разьем монитора.
    Далее материнка со встроенным процем 1.6 2 ядра 2600р
    Intel D510MO + Intel Atom D510/iNM10 Express/DDR II/Video/Mini-ITX была куплена в ближайшем компьютерном магазине
    порадовали размеры 17 на 17 и производительность семерка довольно быстренько себя ведет.
    Блок питания заказал у товарища axis_v ценник 2500
    Железка отличная но есть трабла не дает корректно закончить работу компьютеру при отключении АСС рубит питание примерно через 10 сек
    при нажатии на кнопку выключения настроил чтоб уходил в гибернацию , затем переставил на сон, тоже самое и только когда поставил просто выключение компьютера он корректно отключился дал время полностью выключить комп интересно ето почему изза матери или из за винды.....Бум копать.
    к-лайн адаптер для ком порта 90 рублей.
    Еще посоветуйте что нибудь по звуковой плате хочется иметь хороший звук за дешево ))
    12.04.2010
    Монитор и центральная консоль
    после всех примерок собака так и не влез....
    Есть вариант наружней установки рамки но получаться не айс
    Придется похоже резать консоль что не очень то хотелось
    нужно подумать как и где
    Продолжение следует..
    Пы.Сы. Все фотки делал не телефон так что качество страдает..
    Пы.Пы.СЫ наружная рамка полистирол + дихлорэтан
    28.04.2010
    И так было принято решение центральную консоль не резать так как в не далеком будущем планируется смена авто. В связи с чем была доработана старая рамка и обтянута карбоном 3д – получилось вроде не так колхозно))
    счас ведуться работы над корпусом для материнки ….. вопрос нужно ли заземлять корпус ?
    1.05.2010
    спалил контроллер монитора – переплюсовкой мать ее .
    В итоге вздулось два кондера и микруха D004 поставил аналог MP1410 ES контроллер ожил.
    14.05.2010
    Наконец-то готов люминевый корпус вот как оно получилось
    Жить он будет над бардачком в итоге где ранее была подушка
    И в самом бардачке помимо барахла нашлось место для картрейдера, юсб и подсветки портов
    продолжение следует …..
    По умолчанию Re: Golf 4 начнемссс
    reserved
