Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Arduino Nano v.3 - определение подключения по USB
    Всем привет. В одном проекте появилась необходимость того, чтобы программа кардуины знала, подключен ли USB порт (при его подключении устройство должно переключиться в сервисный режим, иначе UART используется по прямому назначению). Насколько я понял, кардуино в заводском виде этого не умеет никак. Если припаяться на место разрыва ресета (между FT232 и конденсатором), и кинуть перемычку на любую цифровую ногу - я получу на нее сигнал DTR?
    Последний раз редактировалось Chip; 07.07.2023 в 02:01.
    По умолчанию Re: Carduino Nano v.4 - определение подключения по USB
    Еще можно сигнал от питания USB кинуть на цифровой вход.
    К нему подпаиваться сложнее, лучше DTR. Еще вопрос: если я правильно понял, DTR - сигнал низкого уровня. А в состоянии неактивности он hi-z или +5 вольт? Т. е. нужно ли будет давать на цифровую ногу еще и 5В через резистор?
    Я не измерял, но если и придется подтягивать к +питания то можно использовать внутреннюю подтяжку(включается программно)
    Ок, пасиб, буду пробовать.
    Не получилось. Точнее, получилось, но не то что было нужно - оно моргает DTR-ом несколько раз, и уходит в состояние HIGH. Подскажите плиз, на кардуине снизу есть какой-то SMDшный хренистор, с маркировкой J6A - это тот самый диод, который отсекает питание USB? На него проще всего было бы припаяться...
    К диоду и нужно припаяться, со стороны микросхемы
    Последний раз редактировалось Chip; 05.10.2010 в 00:06.
    Все получилось, правда пришлось цифровую ногу к массе подтянуть. Спасибо еще раз.
