Показано с 1 по 6 из 6
    Новичок Аватар для Dr.Seldom
    По умолчанию Штатный монитор в Лянче Либра
    проблема однако
    1. авто Лянча Либра
    штатный монитор мафона
    LTE052T-060
    компутер на базе мини ИТХ мамки видео от Интела
    картинка http://www.saturn.by/al/P1020890.JPG
    Powerstrip пробовал... нифига не получилось...
    может подскажет кто куда и как копать?
    c полярностью синхры баловался....
    но нифига не выходит.....
    пробовал утилитку soft15kHz .... ругается что для интела чего-то там не может быть больше 5......
    Не дайте загнуться мечте? Готов приехать!!!
    По умолчанию Re: Штатный монитор в Лянче Либра
    Вопрос: головное у-во лянчи либра красиво показывает видео в ПАЛе запущенный с обычного ДВД плеера при условии что на нем есть скарт с композитной синхрой и РЖБ .
    Если сделать конвертер VGA - PAL т.е. выдавать нормальную синхросмесь в нужном формате, а РЖБ подавать напрямую с ВГА порта... что-нибудь толковое получится?
    Вот настройки для PAL
    Спасибо!
    но именно с этими настройками и не получилось.... подрегулировал и стали они такие же как и у меня
    с этим еще предстоит разобраться, но и той картинки которая получена на первую неделю хватит.... но она при перезагрузке компа срывается
    нашел конвертер VGA-NTSC(композитный)и YPbPr
    чернобелая картинка получилась отличная! ничего не дрожит и не срывается
    сейчас готовлю продолжение в цвете YPbPr(NTSC)->RGB+s (синхронизация в отдельном проводе)
    при таком раскладе получится универсальное железо которое можно прикрутить к любой машине и забыть про поверстрипы
    сам задал вопрос сам ответил
    нифига толкового не вышло
    все равно приходится баловаться с настройками поверстрипа чтобы цвета не плавали по горизонтали или вертикали.... в результате видеокарта загоняется в частоты как и без внешней нормальной синхры
