Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Второй монитор, как???
    Требуется помощь в реализации следующего проекта, имеем ноутбук LG LW60, собственно вот он http://www.nbprice.ru/catalog/model/3725.htm))), видео карта ATI® Mobility Radeon™ X600, выходы VGA, S-Video, и собственно сама проблема:
    1. Хочу штатный монитор для задних пассажиров, в потолок врезать, то есть надо перевернуть изображение на 180 ( перенос планирую реализовать при помощи удлинения 30 конт. шлейфа)
    2. Монитор с тачем 8 дюймов в центр консоль, но не получается сделать последний главным. Оченама хочется что бы они раздельными оставались, только 8 дюймов главным все же)))))))
    3. и последнее, имеет место быть разъем S-Video, значит как я понимаю могу подключить монитор с простым видео входом???? ( то есть "тюльпан")
    Заранее спасибо все откликнувшимся!!!
    Последний раз редактировалось Romers; 03.07.2010 в 02:04.
    По умолчанию Re: Второй монитор, как???
    Назначить основным можно любой монитор
    Из Винды не получается, может софтинку какую подскажите??? или может я не догнал чего
    Последний раз редактировалось Romers; 03.07.2010 в 02:16.
    Поставить галочку "Использовать это устройство как основное"
    И, естественно, предварительно подключив все мониторы к ноуту. У меня когда то аналоговый видео выход (RCA) желал работать только после перезагрузки.
    Наверное это было бы слишком просто, дело в том что эта галочка не активна, после перезагрузки тоже самое
    на изображение второго монитора кликнул? пока не кликнешь, разумеется, будет неактивна.
    Это связано с тем, что видеокарта определяла, подключен ли монитор, только на этапе загрузки. У меня тоже такая была.
    Избавиться от такой проблемы можно, повесив нагрузку на вход, хотя бы резистор.
    Последний раз редактировалось KilkennyCat; 03.07.2010 в 16:13.
    Да монитор второй работает, камп его видит, не активный только пункт "Использовать это устройство как основное".
    Посмотри что у тебя во вкладке дополнительно.
    Сделай скиншот.
    Собственно вот
ID:	9227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9228   Нажмите на изображение для увеличения.
