Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию <2dinPC>=>Pontiac Vibe
    Комплект:
    -Монитор 7" A070VW04 (китай>не включался при t<0,вылечен етим способом http://www.pccar.ru/showpost.php?p=164325&postcount=223)
    -Тачпанель>резистивная 4x,тож китай-менял 2 раза по гарантии=>прекращала реагировать на касания,причём в обоих случаях начинался стопор с правого верхнего угла и далее как вирус расползалось на всю площадь-обе панели проработали не более 2х месяцев-третья пашет уже полгода(тьфу x3)
    -Корпус монитора и компа сколхозил из оргстекла и соединил их в моноблок
    под псевдо 2din формат,т.е.подойдёт только для Pontiac Vibe иToyota Matrix
    -материнка=>Foxconn D51S (в отличии от Intel D510,стоит вентилятор на проце)
    -HDD=>Seagate 2.5" 80Gb
    -DDR2=>Samsung 2Gb
    -БП=>M2-ATX -после покупки не проверил,через пару месяцев оказалось что плата нерабочая,поменял по гарантии без вопросов(продавец на Савёловском сказал что это первый случай-мне фартит...)
    -GPS=>BU-353
    -Модем 3G=>SkayLink
    -OBDII=>BT-ECU Check-Engine(_ttp://www.check-engine.ru/adaptertype.php)
    -USB Bluetooth
    -Радио=>USB FM RAdio http://carmonitor.ru/ru/usbcarradio-p-128.html Оказалось самым сложным этапом проэкта,бубенные танцы с косячными драйверами,плагинами,борьба с помехами,антенами затянулась на месяцы,но так на 100% и не решилась-глюки продолжают периодически выскакивать...
    Планирую установить видеорегистрацию-ищется камера и софт-исчерпывающей информации на форуме не нашёл...
    Програмное обеспечение:
    Win XP sp3/Centrafuse 3.1/Эмулятор Windows Mobile 6.0/NaviTel 3.5.1109/yandexmaps/плагины CF эмулятора,«Check-Engine» и FM RAdio.
    Небольшая демонстрация работы:
    http://www.youtube.com/watch?v=DA0QIWewtKg
ID:	10800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10816   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось _Вячеслав; 19.01.2011 в 13:19.
    По умолчанию Re: <2dinPC>=>Pontiac Vibe
    Класс) Тоже все собираюсь вылечить китайский контроллер матрицы. К штатному усилку подключался? Каким образом сделал такие кнопки? Не маловат экран, я 8" матрицу подключал, пришлось кнопки аварийки и обогрева стекла сдвигать вправо от матрицы. Как подключил радиокабель?
    Много вопросов))))
    -Подключался к штатному усилителю по штатной проводке=>спаял переходник от компа в штатную колодку магнитолы,т.е. в саму колдку ничего не впаивал,а сделал самопал из штырьков (от круглого советского разъёма с резьбовым соединением),припаял их к проводам идущим к звуковухе и БП,понавтыкал в штатную колодку,колодку обмотал скотчем придав форму для заливки и залил поксиполом-получилась вполне приличная колодка(папа).
    -Кнопки обычные микро,шедшие в комплекте с контролером матрицы 7 шт на плате+верхняя POWER и под ней кнопка RESET в отверстии под спичку.Кнопки закреплены в прорези корпуса моника так что с внешней стороны выступают над плоскостью на 1-1,5мм(кроме кнопки RESET-она утоплена на 2мм).Сверху на суперклей наклеен слой тонкого прозрачного пластика (от упаковки какогото девайса) с выдавленными местами под кнопки.Переходные швы зашлифовани и усё закрашено.
    Правда кнопочки туговаты но ими практически не пользуюсь-зато простенько и работоспособно.
    -Экран меня вполне устраивает.
    -Радиокабель какой?Тот что от ФМРадио подключил который был в комплекте...
    Вообще идея проекта-минимальные доработки автомобиля.
    Последний раз редактировалось _Вячеслав; 11.01.2013 в 03:08.
    А вот у меня не получилось влезть в архитектуру Вайба по минимуму, как хотел. Но ничего, вроде неплохо получилось)
    Я про подключение радиоантенны говорил. К родной антенне подключался? Через разъем за магнитолой?
    Последний раз редактировалось Guffy; 24.01.2011 в 23:22.
    Подключался к штатной антенне,правдв так и не понял активная она или нет=>пробовал отключать от неё питание-уровень приёма не изменился...
    OBDII что показывает? Все? Как с кодами ошибок обстоят дела?
    OBDII отрабатывает практически все значения кроме времени впрыска
    и чего-то ещё...однако работает с задержкой 2-3 сек,я так думаю-из-за блютуза(надо было брать USB,но не было в наличии).
    Коды ошибок сканирует,но пишет что ошибок нет...
    Думаю подобрать какой-нить красивый графический софт,как на Ниссане,но пока не могу найти...
    Сидел сегодня в машине и думал о замене консоли, в которой подлокотник. Сделать его более широким и мягким, под ним вторым ярусом клавиатурку разместить, 3D-мыша в район подстаканника засандалить и USB вывести. Думаю, что очень секси получится)
    Тоже хотел нечто подобное,но нехватка времени...
    Последний раз редактировалось _Вячеслав; 28.01.2011 в 19:37.
    Вот думаю, из чего делать? Из фанеры?
