Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию знатоки помогите плиз "тахометр"
    и так ..
    не в тему форума.
    нужно примонстрячить к моему авто регулятор хх от волгоша .
    ардуинка должна взять показания тахометра (в идеале форсунки) и в зависимости от него работать с клапаном хх (шаговым двигателем)
    в целом занимаюсь программированием по стольку по сколь и по сему немного не допераю как данное извращение осуществить
    посмотрел тему про приборную панель но так и не нашёл не слово в коде которое работает с пином А1
    Вопрос :
    как мну подсчитать обороты
    ну а с шаговым двиглом как нить справлюсь =)) (надеюсь)
    если можно то без дурацких наф те это нуно !!!
    просто код.
    По умолчанию Re: знатоки помогите плиз "тахометр"
    Считать проще всего повесив тахометр на вход с прерыванием D2 или D3
    так это понятно но вот только как я не допру =((
    с помощью этого
    #include <FreqCounter.h>
    void setup() {
    Serial.begin(57600);                    // connect to the serial port
    Serial.println("Frequency Counter");
    long int frq;
    Void loop() {
    FreqCounter::f_****= 8;             // Set compensation to 12
    FreqCounter::start(100);            // Start counting with gatetime of 100ms
    while (FreqCounter::f_ready == 0)         // wait until counter ready
    frq=FreqCounter::f_freq;            // read result
    Serial.println(frq);                // print result
    delay(20);
    http://interface.khm.de/index.php/la...unter-library/
    а зная частоту ты сможешь выбрать по какой частоте тебе Двигало шевелить туда или сюда
    Или так как предлагают за бугром только схемку переделаеш под себя http://www.arduino.cc/playground/Learning/Tachometer
    Последний раз редактировалось xeonlink; 09.09.2010 в 21:13.
    Цитата Сообщение от xeonlink Посмотреть сообщение
    с помощью этого
    void setup() {
    long int frq;
    Void loop() {
    delay(20);
    СПС только не пойму мне нужно автономное устройство а тут serialport прописан.
    Закоментируй.
    Закоментируй.
    ешё раз прошу прощения но в языке я не очень силен . но есть желание учиться.
    просто не могу понять где что в представленном коде ? не вижу не объявления конкретного пина для сбора данных тахометра , но вижу использование сериал порта (сори если глупости говорю "лол") я так понимаю для передачи на комп. а у меня хоть комп под сидухой валяется но использовать его каждый раз не хочу
    int taho = 2; //задает порт считавания тахометра
    int tahom; //переменная для считывания частоты
    int tah; //определяет диапазон включения регулировки холостого хода
    int termo = 5; //задает порт считывания термодчика
    int tempovol; //переменная для считывания температуры
    int termom; //определяет переменную для значения оборотов холостого хода в зависимости от оборотов
    //переменная для значения оборотов холостого хода в зависимости от оборотов
    int termo1 = 10;
    int termo2 = 20;
    int termo3 = 30;
    int termo4 = 40;
    int termo5 = 50;
    // для расчета значения оборотов холостого хода в зависимости от оборотов
    int termom1 = 1;
    int termom2 = 63;
    int termom3 =127;
    int termom4 = 190;
    int termom5 = 253;
    //задает значение необходимого холостого хода в зависимости от оборотов
    int tahomraz;
    int tahomm;
    int tahomm1 = 1400;
    int tahomm2 = 1200;
    int tahomm3 = 1100;
    int tahomm4 = 900;
    int tahomm5 = 850;
    int drosel = 6; //задает порт определения положения дроселя
    int drosel1; //переменная для считывания положения дроселя
    int dros; //определяет диапазон дроселя для регулерови холостого хода
    int rhhod; //переменная контроля соблюдения условий включения регулировки холостого хода
    int hhodplus = 14; //задает порт для повышения оборотов
    int hhodminus = 15; //задает порт для снижения оборотов
    void setup() {
    pinMode(taho, INPUT);
    pinMode(termo, INPUT);
    pinMode(drosel, INPUT);
    pinMode(hhodplus, OUTPUT);
    pinMode(hhodminus, OUTPUT);
    void loop(){
    tahom = pulseIn(taho, HIGH) //мерием импульсы тахометра
    tempovol = analogRead(termo /4 ); // мерием температуру
    drosel1 = analogRead(drosel /4 ); //мерием положение дроселя
    // вычесляем темпратурный режим
    if (tempovol >= temom1 | tempovol <=temom2) {termom = termo1};
    if (tempovol >= temom2 | tempovol <=temom3) {termom = termo2};
    if (tempovol >= temom3 | tempovol <=temom4) {termom = termo3};
    if (tempovol >= temom4 | tempovol <=temom5) {termom = termo4};
    if (tempovol >= temom5 ) {termom = termo5};
    //вычесляем необходимые обороты в зависимости от температуры
    if (termom == termo1) {tahomm = tahom1}
    if (termom == termo2) {tahomm = tahom2}
    if (termom == termo3) {tahomm = tahom3}
    if (termom == termo4) {tahomm = tahom4}
    if (termom == termo5) {tahomm = tahom5}
    if (drosel >= 8 && drosl >= 40) {dros=true}; // задаем условие холостого хода по дроселю
    if (tahom >500 && tahom < 1600) {tah=true}; // задаем условие холостого хода по оборотам
    if (tahom == tahomm) {tahomraz=false}; //приравневаем темперануру к оборотам
    if (dros = true && tah = true && tahomraz = true) {rhhod=true}; //даем разрешение на регулеровку холостого хода
    if(rhhod = true && tahom > tahomm) { ??? hhodminus ???} // как выдовать импульсы для управления шаговым дроселем
    if(rhhod = true && tahom < tahomm) { ???hhodplus??? } // как выдовать импульсы для управления шаговым дроселем
    вроде как то так . только не пинайте !! .
    не могу понять как мне управлять шаговым двигателем .
    есть команда pulseIn но pulseOut нету =(( КАК???!!!
    туту помозговал и придумал вот что
    int termo1 = 10;
    int termo2 = 20;
    int termo3 = 30;
    int termo4 = 40;
    int termo5 = 50;
    int termom1 = 1;
    int termom2 = 63;
    int termom3 =127;
    int termom4 = 190;
    int termom5 = 253;
    int tahomraz;
    int tahomm;
    int tahomm1 = 1400;
    int tahomm2 = 1200;
    int tahomm3 = 1100;
    int tahomm4 = 900;
    int tahomm5 = 850;
    void setup() {
    void loop(){
    digitalWrite(hhodminus, HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(hhodminus, LOW);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    digitalWrite(hhodplus, HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(hhodplus, LOW);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    delay(10);
    может есть болие простой способ
    Последний раз редактировалось mirilka; 10.09.2010 в 19:09.
