Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Проект "Святогор"
    Всем доброго времени суток!
    Я на форуме новичок. Карпутерами заинтересовался давно. Поизучал форум пару месяцев и приступил к реализации своего проекта.
    Купил в местном интернет-магазине монитор Lilliput-829. Прикинул набор комплектухи для системника. Хотелось что-то быстрое и производительное.
    И купил в магазине:
    м/b ECS H55H-I 2320р
    cpu Core i3-540 (3.06, 4mb) 3500р
    DDR3 1333 Kingston 1gb x 2 1150р
    cooler Titan Dc-156G925X/R 175р
    hdd 2.5 250gb Seagate SATA 7200rpm 16 mb 1443р
    корпус Linkworld 820-01A mITX 65W 1110р
    итого 9710р
    также прикупил :
    usb wifi w ant4dbi TP-Link TL-WN422G 475р
    клава б/п с трекболом SWEN 9004 1016р
    Затем приступил дома к сборке.
    Вот, что получилось:
    Системник завёлся сразу. В комплекте внутри установлен типа dc-dc конвертер размером 180х30. В системник втыкается штекер от внешнего 220AC-12DC блока питания. А этот "типа" конвертер делает из 12в требуемые 5в и 3.3в(12в, наверное, тоже стабилизированные он на мамку выдает).
    На упаковке указано 65w. Интересно, это внешний бп выдает или этот внутренний "конвертер"?
    В корпусе стоял 60мм вентилятор на выдув(питался от molex). Он гудел до неприличия громко. Я поставил на противоположную стенку 50мм кулер тоже на выдув и подключил их оба последовательно. Стало значительно тише. Греется системник на столе слабо (43с). Родного питания пока хватает. Хочу позже добавить в корпус резак слим.
    Поставил Винду 7, каспера2011 и проч лабуду. За несколько вечеров лагов/глюков/зависонов не было.
    В автомобиле готовится торпедо под инсталяцию монитора.
    Также планирую добавить usb tv-tuner, usb gps, usb gprs/3g, usb webcam.
    Есть несколько вопросов к бывалым карписишникам:
    1. Можно ли на вход системника подать 12в с бортсети авто? Выдержит ли этот "конвертер"? Там ведь и 14.4в бывает, и помехи всякие?!
    В будушем планировал собрать контроллер бп.
    2. Есть тв-тюнер AverMedia AVerTv USB 2.0 plus. Он для ХР. Можно ли его под 7 запустить?
    3. На мониторе сзади стилус торчит. Не могу его из монитора вытащить! Это стилус или муляж?
    4. Для питания монитора достаточно ли его родного фильтра питания?
    5. Можно ли самому сделать автопереключение на камеру заднего хода?
    6. Так и не понял, у моего монитора подсветка LED? Какие минусы у этой модели?
    7. Не могу решить, врезать ли монитор в панель всборе или разобрать его и врезать матрицу?! В панели по высоте места впритык! На сколько он уменьшится по высоте, если ставить его без корпуса? И по ширине?
    8. В машине голова Pioneer p55bt, усилок, саб, конденсатор. У головы есть AUX вход. Хочу туда карпутер и подключить. Качество звука от этого пострадает?
    Пока всё...
    Заранее спасибо за внимание и помощь новичку!
ID:	10312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10325   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Проект "Святогор"
    1 - нельзя, данный блок не стабилизирует входное напряжение , выдает напрямую на мать.
    2- незнаю не пробывал.
    3- могу посмотреть только в понедельник.
    4- для монитора достаточно
    5- нужно смотреть на контроллер
    6- не вскрывал не знаю
    8- непонял вопроса?
