Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Land Rover Freelander-2 (2008) - первый опыт...
    Решил встраивать компьютер как только взял машину в начале 2008 года...
    Довольно долго наблюдал за работой в этом направлении своих одноклубников (http://www.lr-club.ru/), коллег с форумов (compcar.ru, pccar.ru, mp3car.com…). Изучал "матчасть", собирался с силами (точнее выбирал свободное время... И вот что получилось:
    В первом посте хотел поблагодарить ВСЕХ, кто пишет, отвечает, помогает! До сего времени не хотел выставлять сырые наработки на показ и пустое обсуждение до тех пор, пока не пройду хотя бы часть пути… Теперь есть о чем писать, могу даже кое в чем консультировать.
    ! Все (практически) работы выполнял впервые, поэтому прошу не судить строго… Наверняка есть технологии более совершенные – пишу о том, что сделал… Может кому-то пригодится для реализации своих идей… Может кто-нибудь поможет мне завершить проект советами или практической поддержкой.
    Глобально – без всего этого вполне можно обойтись!!! Но «охота – пуще неволи», ну и «когда коту делать нечего…»
    Вот краткое описание моей «инсталляции»… (излагать буду блоками)
    Цель участникам этого форума описывать не надо...
    Запланированные функции:
    • Музыка, Радио, ТВ, DVD/Видео;
    • Навигация;
    • Телефон (по ВТ)
    • Мобильный интернет через GPRS (в т.ч. эл.почта);
    • Сеть через WiFi;
    • Диагностика авто (OBD);
    • Видеорегистрация дорожной обстановки («впередсмотрящая» камера) с «захватом»;
    • Камера заднего вида;
    • Игры для ребенка через джойстик (клавиатуру, мышь по ВТ)
    • Чтение книг «вслух»;
    • Делать записки на экране…
    Ставил себе четыре основные задачи:
    1. встроить большой монитор так, чтобы:
    • глаза отрывались от дороги на минимальный угол;
    • ребенок с заднего сидения мог «разглядеть» мультики;
    • возможно было управлять пальцем не отрывая плечи от кресла (не тянуться…);
    • было как можно меньше бликов и на самом мониторе и на лобовом стекле от монитора;
    • сохранить общий стиль оформления передней панели…
    2. Устроить нормальный центральный бокс-подлокотник:
    • Варианты, существующие на рынке не устраивают;
    • Родные «палочки» - «не айс»;
    • Во всех предыдущих машинах «было» - привык…
    3. Системный блок:
    • Сделать минимальным по размеру и разместить в боксе центрального подлокотника (связана с задачей №2);
    • Снизить тепловыделение и энергопотребление;
    • Обеспечить питание (по возможности) всей периферии через блок питания «системника» и не «врезаться» в проводку штатных устройств (для реализации всех запланированных функций – весьма сложно!);
    4. Гарантия Дилера – взять у ОД «концы» для подключения «+12», «Управляющие +12», «штатной радиоантенны» через делитель…
    Итак, приступим:
    Составил для себя функциональную схему...
    По умолчанию Re: Land Rover Freelander-2 (2008) - первый опыт...
    Купил комплектующие:
    • Мать - VIA VB8001-16 (Mini-ITX процессор VIA Nano 1,6 ГГц, VGA, LAN, Audio, 8xUSB, 2xRS232, 1xMini-PCI, 1xPCIe x16, IDE, 2xSATA), размер: 17 х 17 см.
    • Монитор - GL859-80NP/C/T (Диагональ 8" (4:3), Физическое разрешение 800х600, Установочный размер матрицы: 141х182 мм. Видимая часть экрана: 121х162мм)
    • БП - M2-ITX
    • Жесткий диск - seagate momentus st9250827as, 250 Гб
    • Память - Kingston KVR800D2N5/1G – 2 шт. (итого – 2 Гб)
    • TV/FM - Compro VideoMate Vista E800F (PCI-e 1x)
    • BT – USB «пистон»
    • GPS приемник/антенна - BT-359W (Bluetooth, SirfStar III, GlobalSat) - в результате отказался от ВТ и поставил BU...
    • WiFi - Adapter TP-LINK TL-WN861N 300 Mbps (mini-PCI) +антенна с пигтейлом
    • Привод DVD+/-RW NEC (Optiarc) AD-7633A slim slot-+ переходник IDE…
    • Кардридер (внутренний) …
    • Клавиатура и мышь – BT;
    • Джойстик для игр;
    • Камера «регистратора» - VQ33CSHR-VFA49 Variofocal DC Iris с автодиафрагмой;
    • Камера «заднего хода» - PVC-0125BA, ч/б, 0,1 Л, f=2.45 мм;
    • Микрофон (типа "Минор" и "Шорох"-активный);
    • TV-антенна (какая-то типа "японская" (UNF/VNT) T-18);
    • И всякая лабуда… для «творчества».
ID:	4622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4626   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось NAN-67; 11.06.2009 в 14:38.
    только вот хотел написать, что может не стоило бы ставить блютусный GPS, как смотрю и сам дошел до такой мысли ))
    SHK840/M4-ATX/Zotac 610i/Core2Duo E6550/1GB/2,5"120GB SATA/EM-411 RS232/RR + DFX 4.0 Описание
    Приступаем непосредственно к работе:
    А. Установка монитора...
    Панель Фрила в принципе предусматривает установку монитора в штатную "дырку", но: 1. меня не совсем устраивал 7" (выбрал 8-ку); 2. хотел поднять повыше - на один уровень с приборной панелью.
    ! Снял панель и накладку центрального динамика (которого у меня нет!).
    1. Собрал компоненты системника на столе и проверил монитор – ОК.
    2. Начать «мастерить» рамку под монитор…
    3. Примерил монитор во включенном состоянии для определения высоты и угла установки… Разобрал монитор для работы с рамкой… Процесс разборки (болтики, шлейфы и т.п.лучше фотографировать, чтобы не забыть что к чему во время сборки).
    !Решил не заполнять «окно» штатной «дырки», а оставить просвет в 1 ДИН для доступа в штатный карман, который у меня занимают сигареты и т.п…. Да и в перспективе туда можно «запихнуть» еще какой-нибудь девайс или мини-карписюк на базе «pico-ITX» 7х7 см…
    4. Распилил родную панель (использовал для такого рода работ DREMEL) и вставил под желаемым углом рамку монитора – ОК.
    5. Слепил «МИЛИПУТОМ» обводы, стыки, жесткий козырек (каркас козырька спаял из толстой медной проволоки) – ОК.
    !Была мысль купить дополнительно панель и накладку центрального динамика (ок. 8 000 руб. в EXISTe), но «жаба задушила» - так и ездил с ДЫРОЙ в панели некоторое время…
    6. Примерил монитор в собранном виде –ОК – разобрал для обработки и покраски.
    7. Приступил к верхней накладке-козырьку.
    !Задача была сделать его полым и вставляющимся так же, как основа, когда она была накладкой динамика. Фактура покрытия должна была совпадать с панелью приборов.
    8. Собрал изготовленную рамку и накладку динамика, закрепил под нужным углом.
    9. Замотал рамку монитора пищевой пленкой.
    10. Облил накладку монтажной пеной до получения «гриба» над рамкой.
    ! И зря – проще и быстрее было бы сделать каркас из кусков пластика или проволоки… ну да ладно!
    11. После затвердевания пены обрезал совсем лишнее и пошел в машину…
    12. Установил этот ужас на приборку (кстати, после первого снятия панели и накладки я удалил все металлические клипсы крепления для упрощения примерок) и обрезал пену по желаемой форме (- 0,5 см для последующей укладки шпатлевки)
    ! Сейчас вижу, что форму можно было не повторять за обводами козырька над «приборкой», а сделать козырек монитора, например, прямоугольным и, что самое главное – НИЖЕ уровня козырька «приборки». Еще вариант – козырек в виде плоской накладки через всю панель от правой стойки к козырьку «приборки» (кому интересно – нарисую) - это совет будущим творцам!
    13. Сделал края козырька жесткими тем же МИЛИПУТОМ, обмазал двухкомпонентной шпатлевкой (BODY и аналоги).
    14. Дальше – «доводка» деталей «дремелем», шлифовальной машиной, шкуркой.
    15. Покраска рамки…
    ! Очень важно – красить в ЧИСТОМ помещении! Я красил на общей лестнице в подъезде… Пыль – враг! Да и сушить, я думаю, нужно в камере. Поэтому совет – красить у профессионалов!!!
    16. Обтянул козырек винилом (выбирал по фактуре, морозостойкости и «тянучести»): основные поверхности промазывал кистью клеем (типа «Момент»), а края после натяжки и выравнивания ИЗНУТРИ «садил» на «Супер» (с быстрым схватыванием)
    ! Ни в коем случае не мазать сам винил – коробится. Хотя, может, я выбрал неправильный клей?!
    17. Проверил стыки и зазоры между двумя деталями – вроде ОК.
    18. Установил монитор в его родном (немного подпиленном) корпусе в рамку.
    19. «Загнул» разъем подключения к монитору для установки в пространство между воздуховодом…
    ! Я оставил в родной рамке петли крепления и перемычку (получается – за монитором) – весьма осложнило установку задней крышки монитора и соединение шлейфов!!! Но это позволило мне установить родной карман (чуть подпилив его по форме корпуса монитора.
    Позже вклеил в козырек ИК-датчик, переключатель для камеры З/Х (для необходимости заднего обзора без включения задней передачи...), а также сбоку дополнительный разъем для USB...
ID:	4628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	016-разъем монитора.jpg
ID:	4636   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4637   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид панели.jpg
ID:	4638   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	панель сбоку.jpg
ID:	4640   Нажмите на изображение для увеличения.
    В промежутках «между боями» с рамкой и козырьком (сохнет, нельзя шуметь…) работал с системником…
    21. Задал себе максимальные габариты корпуса 18Х18Х12 см. (исходя из того, что планирую его установку в будущий подлокотник)
    22. Каркас сделал из алюминиевых уголков и профилей – КЛЕПАЛ (есть такая приспособа в виде «кусачек»).
    23. Для питания использовал 3-х контактные микрофонные разъемы…
    24. Внутри корпуса все весьма плотно!!! (Мать + БП + HDD + DVD + TV +кардридер + 2Х2 дополнительных USB на корпус + вентилятор 50х50 + разъемы питания на задней панели + блок кнопок на передней… РАБОТАЕТ!
ID:	4642   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	018-корпус в сборе.jpg
ID:	4643   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020-разъем питания.jpg
    После тайм-аута на пару недель (жена призвала к порядку, а с «поделками» ГРЯЗИ…) приступил к боксу-подлокотнику.
    - Из пенопласта вырезал шаблон бокса и крышки-подлокотника…
    - Обмазал эпоксидкой (ЭДП) с «марлей» в несколько слоев несколькими подходами…
    - вырезал «окна» для установки системника, заднюю крышку...
    - вычистил пенопласт изнутри;
    - врезал прикуриватель;
    - сделал сдвигающуюся крышку подлокотника, дополнительный "отсек" для мелочей...
    - обтянул всё винилом.
    - соединил конструкцию... и примерил.
ID:	4645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4652   Нажмите на изображение для увеличения.
    Монтаж в машине...
    - Разобрал центральный тоннель,
    - снял климат и панель приемника,панели обшивки для прокладки проводов и монтажа бокса;
    - установил всю периферию (антенны, микрофон, камеры и т.п.);
    - протянул все провода (дополнительно заложил резервные "пары");
    - !!! провел охлаждение в бокс от центральных воздуховодов!
    - всё собрал и закрепил...
ID:	4654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4664   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь Аватар для filosof
    отличная инсталяция,!
    задачи совпадают с моими.
    можно еще выложить фотки машинки для полноты действия.
    Последний раз редактировалось filosof; 11.06.2009 в 18:30.
    Гуру Аватар для Max
    Классный инсталл.Молодец поздравляю хорошо постарался
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Выкладываю... http://foto.rambler.ru/users/nan-1967/2/7/
    Freel2, VIA VB8001-16, M2-ITX, GL859, BU-353, TL-WN861N , E800F
    Проект: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4412
