Показано с 1 по 10 из 30
    По умолчанию Не запускается LCD WH1602L!
    Блин... не могу запустить..
    Молчит дисплей как партизан
    Распиновка что нашел в просторах сети:
    К 3 ноге контрастность...
    На фото схема подключения.
    Банальный код для надписи:
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(1211105432);
    void setup() {
    lcd.begin(162);
    lcd.print("Hello, world!");
    void loop() {
    На контрастность не реагирует... на большинстве выводов дисплея 5 вольт болтается.
    Подскажите где грабли?
    Последний раз редактировалось paranom; 04.08.2010 в 00:10.
    По умолчанию Re: Не запускается LCD WH1602L!
    ОТключил дисплей.. на 5 и 12 выводе ардуины 5 вольт.
    подключил на дисплей отдельно питание... на всех выводах около 3 вольт.
    И греется немного ЖКашка при полном подключении к контроллеру.
    Когда просто питание висит на нем.. не греется.
    Последний раз редактировалось paranom; 04.08.2010 в 00:22.
    ***ц похоже дохлый... я прочитал что если просто на него подать питание, то верхняя строчка должна заполниться черными квадратами.. т.н. тест. у меня ноль реакции
    Ну что за на*. ВТорой купил. Подешевле, поменьше.. ноль!
    Может питания от USB не хватает?! Вообще ничего не загорается на дисплее! Хелп.. кто подключал? Тянет USB порт запуск ЖК модели WH1602?
    У меня МЭЛТ не отражал инфу пока я не подал на вывод регулировки контрастности напряжение отрицательной полярности
    да уж... щас попробую. но судя по даташитам и примерам на сайте ардуины.. там положительный потенциал.
    http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
    Не помогло... есть еще идеи?
    У всех производителей по разному, у многих есть встроенный преобразователь, а к примеру у МЭЛТ нету
    Не забудь поставить переменный резистор
    Последний раз редактировалось Chip; 05.08.2010 в 02:15.
    Стоит. Посмотри внимательно на фотку что я прикрепил в шапке. Может я чего-то не вижу?
    Есть!!!
    Вчерашний дисплей запустился!!!
    Думаю и сегодняшний тоже должен...
    В итоге вернулся к схеме подключения что в шапке и на контрастность пришлось подать все питание с ардуины(выкрутить резистор в максимум). Питание мать ее... USB порт компа с лицевой части сильно просаживался по питанию.. примерно 4.52 вольта доходило под нагрузкой. Сменил порт на тот что с материнки торчит.. напряжение примерно 4.63 под нагрузкой. И в итоге я увидел заветную надпись )))
    Надо на внешнее питание переходить.
    Всем спасибо.
