Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Помогите с дисплеем + тач TFD70W24
    Уважаемые ГУРУ!
    Помогите разобраться
    Менял товарищу на Форд Мондео-3 штатную магнитолу с встроеной навигацией (Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE Denso SatNav ) по причине разбития тач панели.Железо забрал в качестве вознаграждения за работу...Разобрал дивайс. Тач разбита практически вдребезги, матрица дисплея видимых повреждений не имеет.
    Почитал на форуме про возможность замены тачпанели. Но как можно проверить сам дисплей на работоспособность? Товарищ говорит, что не может с уверенностью сказать- работал он после удара или нет по причине потери прозрачности панели...Имеется ли какой доступный ламеру метод проверки или для этого надо полностью собирать всю систему? Если запускать на столе, то запустится она без машины или нет? При разборке шлейф связи "головы" и блока DVD из машины не демонтировал- просто срезал фишки. В свое время устанавливал себе такую систему на машину, шлейф делал сам с использованием удлиннителей для мониторов, одного не помню- работает система без подключения к кан шине машины или нет...Возможно ли где купить такой дисплей?
    С уважением и надеждой на помощь, Владимир
ID:	10152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lexsus; 28.10.2010 в 14:41.
