Показано с 1 по 10 из 22
Тема: adapter ELM 327
    Новичок Аватар для Denis N.
    По умолчанию adapter ELM 327
    всем привет, у меня адаптер ELM 327 не связывается не с одним авто, в чём может быть дело?
    По умолчанию Re: adapter ELM 327
    Причин может быть много, начиная он неправильной настройки и кончая неисправным адаптером
    думаеш новый адаптер может быть уже дохлым? fiatecuscan программа ишет устройство но при этом не одна лампочка не горит кроме питания а вот сканмастер ищет и лампочки все мигают и выкидывают ошибки.
    Ничего не думаю, я не телепат.
    Что бы мне понять, тебе нужно подробно описать какая программа , как ты ее настраивал и т.д.
    А еще лучше выложить LOG работы программы с ELM.
    всё пишет ок а вот в конце пишет , нет связи с ЭБУ, да и ешё программа VCDS при соединении пишет интерфейс ОК, адаптер не найдет.
    Цитата Сообщение от Denis N. Посмотреть сообщение
    всё пишет ок а вот в конце пишет нет связи с ЭБУ
    Вот это и интересно посмотреть, на что OK, а на что нет связи.
    Тут тоже не понятно, что найдено и где адаптер. Выкладывайте LOGи.
    Автомобиль при тестировании должен быть заведен
    вот данные программы VCDS такая табличка выскакивает заведённая и не заведённая машина, а по поводу сканмастера завтра пришлю данные,у меня такие чувства что то с компом моим, не одну машину не находит адаптер.
    А разве эта программа работает с ELM-327? В настройках я этого не заметил
