Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Плагин Trip Computer
    Помогите решить проблему с этим плагином. Центрафуга его подхватила, но не могу прикрутить к нему GPS приемник? Я так понял, что он с него тянет информацию?
    Местный Аватар для Allex
    По умолчанию Re: Плагин Trip Computer
    Настойка GPS для этого плагина - это настройка GPS Дестинатора. Проверь в Настройках - > Навигация, какой ком порт указан, не занят ли он другим приложением. Естественно, на указаный ком порт должны приходить GPS данные (или напрямую с приемника, или, например, с GPS Gate)
    Pundit-P1-AH2; БП SL; XDXP070Z 7"; Terratec Aureon 5.1 Fun; GPS BU-353; Bluetooth ASUS WL-BTD201M
    Данные приходят, но только о высоте, а скоростных характеристик нет. И при этом если установить в навигации порт, то при запуске иго в центрафуге не видит gps
    -Порт занят центрафугой.
    Поставь программу Shared.Serial.Ports
    У тебя будет открыт один порт для всех программ.
    А как ее настроить то???3 дня бьюсь с ней
    Nissan Almera N16 продана
    У меня начинал работать, когда Дестинатору подкладывал карту России...
    Без нее почему то никак...
    карты россии не осталось случайно?
    Местный Аватар для Phantom_spb
    http://rapidshare.com/files/12591863...aU-Q1.zip.html
    карта москвы и питера
    Когда я прикручивал трип компьютер к CF, я удалил дестанатор как рекомендовано в настройках СF на этом сайте. Затем закинул DLL по пути: C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\GPSEngine\GPSEngine.dll
    отредактировал config.xml:
    Заменил: <NAVENGINE>Destinator</NAVENGINE> на <NAVENGINE>GPSEngine</NAVENGINE>
    Затем в CF заходим в конфигурацию навигации и указываем ком порт который будет использовать навигация. я указал один из разветвленных портов Franson GpsGate.
    Такая связка работает, но что не понравилось - данные запаздывают секунд на 15. ты остановился на перекрестке, а по трипу еще едешь. Но на среднюю скорость, одометр, и тд это не влияет.
    по поводу плагина GPSEngine можно посмотреть по ссылке http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...gpsengine.html
    скачать там-же или взять из вложения
