Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Arduino Opel Astra Display I2C
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста форумчане. Имеется несколько девайсов. Дисплей от Опеля Астра. вот такой http://www.eelkevisser.nl/display.htm. Имеется Ардуина. Хочется что б с Ардуины на этот дисплей по I2c выводились некие сообщения. по ссылке которую я привел человек нечто подобное сделал, только он не использовал ардуину=( я вроде все соединяю (SDA, SLC), сажаю дисплей и ардуину на общее питание. но ничего не выходит, скажите пожалуйста в чем может быть проблема? спасибо
    По умолчанию Re: Arduino Opel Astra Display I2C
    Ардуино прошей в режиме мастер и посылай команды с данными диплею согласно докам.
    я так и делаю, но никакой реакции со стороный дисплея. Есть на нем еще один контакт называется MRQ, вот мне кажется, что с ним надо что то сделать..)
    может быть из-за этого?
    А адрес утройства на шине какой указал?
    Вот такой протокол у твоего дисплея
    В неактивном состоянии все линии будут подтянуты к плюсу питания.
    Подать на MRQ короткий импульс , логический ноль . (сбросить дисплей)
    Начать передачу отправить адрес байт (0x94) в десятичке (148).
    Подтянуть MRQ к земле.
    Отправить 10 байт данных
    Подать на MRQ еденицу
    Отправить команду конец передачи
    Мы вернулись в неактивное состояние.
    Последний раз редактировалось Chip; 02.03.2010 в 16:54.
    Адрес 0x94.
    Я вот этот скетч запускаю, так примерно надо? Второй пин на MRQ Подсоединен.
    #include <Wire.h>
    void setup() {
    Wire.begin();
    pinMode(2, OUTPUT);
    void loop()
    digitalWrite(2, HIGH);
    delay (1000);
    digitalWrite(2, LOW);
    delay(20);
    Wire.beginTransmission(0x94);
    Wire.send(0x10);
    Wire.send(0x01);
    Wire.send(0x8C);
    Wire.send(0xA4);
    Wire.send(0x8A);
    Wire.send(0x8A);
    Wire.send(0xB5);
    Wire.send(0x40);
    Wire.send(0x8C);
    Wire.send(0x9B);
    Wire.endTransmission();
    Скорее вот так
    #include <Wire.h>
    void setup() {
    Wire.begin();
    pinMode(2OUTPUT);
    digitalWrite(2HIGH);
    delay (1000);
    void loop()
    digitalWrite(2LOW);
    delay(20);
    digitalWrite(2LOW);
    Wire.send(0x10);
    Wire.send(0x01);
    Wire.send(0x8C);
    Wire.send(0xA4);
    Wire.send(0x8A);
    Wire.send(0x8A);
    Wire.send(0xB5);
    Wire.send(0x40);
    Wire.send(0x8C);
    Wire.send(0x9B);
    Последний раз редактировалось Chip; 04.03.2010 в 21:13.
    не фурычит...не понимаю почему мигают лампы подсветки в нем и все...((
    Попробуй еще вот так.
    Еще бы хотелось схему подключения увидеть.
    #include <Wire.h>
    void setup() {
    pinMode(2OUTPUT);
    Wire.begin();
    digitalWrite(2LOW);
    delay(200);
    delay(200);
    digitalWrite(2LOW);
    Wire.send(0x10);
    Wire.send(0x01);
    Wire.send(0x8C);
    Wire.send(0xA4);
    Wire.send(0x8A);
    Wire.send(0x8A);
    Wire.send(0xB5);
    Wire.send(0x40);
    Wire.send(0x8C);
    Wire.send(0x9B);
    void loop() {}
