Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию Проект CarPC 8" (бывший 15") в Hyundai Accent 2008
    UPD: Обновление в этом сообщении.
    Случайно подвернулся монитор 15" (древний RoverScan девяносто каких то годов) и захотелось его в автомобиль поставить. Корпус у него намного больше матрицы, пришлось переделывать. Как раз на этой стадии сейчас проект и находится.
    Крепиться монитор будет на полоске 5мм стали к поперечине кузова (под центральной консолью) перед центральными воздуховодами.
    Системный блок - обычный настольный Sempron 2200+/384Mb/40Gb/Radeon-9550(кажется такой). Будет лежать на боку в багажнике, приклеенный липучками к полу.
    Блок питания - переделка из настольного по схеме, найденой на просторах интернета. Дополнительная схема уже собрана, осталось подпаяться к основному БП.
    Фотоотчет и видеоотчет: http://mego.ho.ua/carpc/
    Последний раз редактировалось AndreyAv; 26.01.2011 в 22:00.
    Пользователь Аватар для Leon Voronezh
    Хорошо Re: Проект CarPC с монитором 15" в Hyundai Accent 2008
    Реально круто! А можно фотки поподробнее про инсталяцию в самой машине.
    По умолчанию Re: Проект CarPC с монитором 15" в Hyundai Accent 2008
    А нету еще инсталляции, это все что готово на сегодняшний день Системный блок готов и настроен, из проводов осталось купить аудио и питание, гальваническую развязку земли от Mistery купил на всякий случай, из самого сложного остался кронштейн для крепления монитора.
    Гуру Аватар для Max
    Ты рально жгеш
    У меня у самого Accent и я думаю куда бы мне встроить моник 8" без потери интерьера.А ты решился на 15" молодчик.Только плиз выложи как пологается в первый свой пост фото машины а далее инсталяцию по порядку.Буду следить за твоим проектом.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Сделал переднюю панель монитора. Осталась покраска. Купил баллончик краски для бамперов, черная, матовая, наносится без грунта. Еще надо USB-разъем вклеить и провода внутри корпуса уложить понадежнее, чтобы на кочках не тряслись.
    Так по ссылке ж все есть. А внешняя фотка к делу особо не относится, не люблю ее выкладывать
    Гуру Аватар для Max
    Посмотрел твое видео теста моника, монитор по сравнению с привычными для CarPC 7-8" просто огромен.Тебе не придеться париться насчет плохой видимости шрифта и неудобства нажатия мелких кнопок.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Цитата Сообщение от MagicChel Посмотреть сообщение
    новые ВАЗы покупают больше мчем корейцев это факт.
    Американцы - посчитая какая пошлина будет на них....
    Потом есть такая штука как популярность. Если машина не популярна это не значит что она плохая или с ней чтото не так.
    С трудом понимаю о чем вы.
    купить другой удлиниватель
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Преподчитаю делать такие удлинители сам из качественного кабеля.
    Сообщение Re: Проект CarPC с монитором 15" в Hyundai Accent 2008
    А чем он будет отличаться от теперешнего?
    Не могу найти разъемы в городе такие, а то бы тоже сам сделал.
    Там строение кабеля такое: в середине четыре жилы, потом фольгированный слой и оплетка. В местах соединения с разъемами все равно наводки будут же.
    P.S. На автосистемном блоке выдало таки около 20 мегабайт в секунду. Видимо скорость зависит от погоды на марсе.
