Показано с 1 по 10 из 80
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Управление внешними устройствами через CarPC
    Задался я идеей пустить звук от компа через СД магнитоллу, так как места мало зедлал монетор моторезированным и за ним поставил магнитоллу а чтобы каждый раз не лазить туда на ходу решил вывести кнопки управления магнитоллой в центрефугу. Вот наброски схемки которая будет управляться с LPT порта.
    в формате spl здесь
    Если есть каието мысли по улутшению внемательно слушаею.
    и так как програмист с меня мягко сказать деревянный то написание проги под это дело тоже приветствуеться
    Последний раз редактировалось XsanderS; 19.08.2008 в 17:48.
    Мой проект
    По умолчанию Re: Разработка софта-плагинов
    Накидал по быстрому программу управления через LPT.
    Программа имеет возможность править надписи на кнопках, изменять размер шрифта и размер кнопок, цвет и местоположение кнопок, можно присваивать кноку парамметр фиксации(выключатель) или без фиксации(просто кнопка) .
    Каждой кнопке соотвертствует пин LPT порта(распиновка на рисунке). Для проверки можно подключить светодиод через резистор 1к на любой из восьми пинов и нажать соответствующую кнопку.
    Цвета и размеры кнопок не подбирал , думаю сами подберете, ну не художник я ? вариантов цвета всего 10 от 0 до 9, могу заменить цвета в таблице на те которые предложите.
    Звуки поставил те что у себя нашел на компе, так что не плюйтесь.
    В следующей версии будет увеличено колличество кнопок для управления и добавлена обработка внешних сигналов от автомобиля, и добавлена опция "фиксация кнопки" в настройках.
    Для безглючной работы в Центрефуге нужно в настройках "VFD Дисплея" поменять LPT1 на LPT4, даже если он отключен , иначе будет сбоить .
ID:	1432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1433   Нажмите на изображение для увеличения.
    Начало зделанно, большое спасибо тебе. Графику накидать не проблемма, я щас скин рисую под центрефугу типа под стиль форума и типа для заядлых клубней компкара.
    Мой проект
    А можно исходник получить, чтобы изменить программку? А то скомпилированнной георойно
    Последний раз редактировалось джи-дай; 30.10.2008 в 15:22.
    Привет всем! У меня вопрос!
    А через USB в место LTP реально замутить, ето произведение ?
    Уже давно замучено http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=57
    Так ето через LPT, мне надо через UBS! У меня нету LPT, у меня нетбук!
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами через CarPC
    Где ты там LPT увидел? Вот тебе кнкретный пример http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010
    Последний раз редактировалось Chip; 04.02.2010 в 13:37.
    [QUOTE=Chip;12811]...В следующей версии будет увеличено колличество кнопок для управления и добавлена обработка внешних сигналов от автомобиля, и добавлена опция "фиксация кнопки" в настройках...QUOTE]
    А следующая версия когданибудь появится?
    А так все красиво начиналось
    CORE2../P5KPL-AM-SE/2G/250Gb/IZUMI8"toch/CF3.1/GPRS-N82/ATX-12v/GPS-navitel+iGO8/камSVEN.
    Хочу электронную приборку
    Выложил версию в которой можно править размеры, местоположение, цвет кнопок, менять скин и звуки кнопок.
    Правится в файле skin.txt
    При правке значений число разрядов должно сохранятся , например если было написано х=104 , а нужно 50 то пишем х=050
