Показано с 1 по 10 из 11
Тема: PCM 9387
    По умолчанию PCM 9387
    Приветствую Вас карпутеростроители.
    Читал ваш форум и смотрел готовые проекты.Очень понравилось.И захотел себе в авто. Попалась тут платка, вопрос такой, можно ли ее ставить на карписи?
ID:	11915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11916   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось semenkhv; 13.04.2011 в 16:46.
    По умолчанию Re: PCM 9387
    С его производительностью (Celeron 600мгц) только для прослушивания музыки и просмотра видео можно использовать
    Плата которая у меня, Celeron 1гГц и 512 оперативки по дата шиту можно использовать до 1гига памяти а в биосе можно поднять частоту
    Какой преобразователь поставить для этого чуда? Посоветуйте пожалуйста выбор схем большой , нужно 5 вольт 5а
    У меня есть подобная мать. PCM-9579.
    У нее кроме 5в надо еще 12в. Иначе звук не будет работать. Или внешнюю звуковую карту можно использовать.
    Для навигации отлично подходит Семь дорог.
    В даташите написано:
    Table 2.1: Jumpers
    Label Function
    J1 Audio Power Source
    J2 COM2 Auto Flow Setting
    J6 LCD POWER
    J8 AT/ATX Selector
    JP1 PCI VIO
    S1 Clear CMOS
    S2 Reset Button
    2.1.2 Jumper Settings
    Table 2.2: Audio Power Selector(J1)
    Description PIN HEADER 3*1P 180D (M) SQUARE 2.0mm
    Setting Function
    1-2(*Default) Audio Power form 12V-input & 5V-output LDO.
    2-3 Audio Power from 5V.
    Получается что можно и на 5в
    Можешь проверить. Подключи от блока питания домашнего компьютера.
    Красный +5В
    Черный GND
    У меня тоже есть такая плата (от игрового автомата). Я установил 1Гб мозгов и CF 32Гб 400х, винда ХР (не урезанная), центрифуга. Все отлично работает. Отрицательный момент один - засыпает долго (около 1мин) но я думаю это из-за флешки.
    Расскажи как у тебя матрица подключена.
    Матрицу подключил к первому каналу, на материнке питание плюс 3.3 в задается установкой перемычки рядом с разъемом, питание 5в с разъема.
    Последний раз редактировалось semenkhv; 16.04.2011 в 14:33.
    Спасибо. Буду пробовать.
